查看: 5704|回复: 34
[显卡维修]
大师们,求助了,显卡上管老是烧,什么原因
发表于 2017-2-26 16:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             如题,今天小白修到一客户的昂达GTS250显卡,故障是不上电,测量发现有一上管烧坏,客户说上次也是同样的问题,给另一个上家修了,换了同样位置的上管,没有用多久就又修了,由于客户在等急用,我只去料板上找了一个上管(09N03L)给客户换了,先让这催得死急死急的客户拿走先用,,我就怕这块卡还会返修,,如果还是同样的问题返修,我想问下各位高手,老烧上管,这种故障怎么查呢??(这里补充下这块卡原来上管的型号是MDD2605)。
P70226-175402.zip
2.61 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P70226-175355.zip
3.21 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-2-26 16:20:27 | 只看该作者 �
最好看下供电芯片是否有掉件
发表于 2017-2-26 16:36:56 | 只看该作者 �
我遇到过一次 是应为一个反馈的电阻变大
发表于 2017-2-26 16:40:03 | 只看该作者 �
肯定有不良元件 这个得需要查电路了
发表于 2017-2-26 17:06:20 | 只看该作者 �
查电源芯片反馈的,一般到反馈脚的电压和基准电压一样
军人不得在互联网泄露军人身份,哥们,你这是严重违反军纪啊!  详情 回复 发表于 2017-2-26 20:16
您好,,我这不太方便上图,,电源芯片第一行写着GN=CB ,第二行写着Q10,请问哥们有这个芯片的PDF图纸吗,我找不到  详情 回复 发表于 2017-2-26 17:24
发表于 2017-2-26 17:11:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反馈元件有不良的,使占空比超出范围了。
供电芯片上写着GN=CB 第二行写着Q10,请问兄弟有这个芯片的PDF吗?  详情 回复 发表于 2017-2-26 17:38
发表于 2017-2-26 17:24:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-26 17:38:40 | 只看该作者 �
想学修电脑 发表于 2017-2-26 17:11
反馈元件有不良的,使占空比超出范围了。
这些只有代码的IC,只有找板子的图纸了。  详情 回复 发表于 2017-2-26 18:13
发表于 2017-2-26 17:50:51 | 只看该作者 �
我也遇到过这个情况 也是弄不好
发表于 2017-2-26 18:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-2-26 18:29:36 | 只看该作者 �
电感换了,看看   不发烫一般不会坏
发表于 2017-2-26 19:56:26 | 只看该作者 �
你换的上管电流参数比较大,估计能用的住,我换过很多了。
嗯,这我明白了,只是现在要查反馈脚连接的元件,苦于找不到电源管理芯片的图纸,老师能不能给我一点帮助??  详情 回复 发表于 2017-3-4 10:35
老司机经验多  详情 回复 发表于 2017-2-26 23:51
发表于 2017-2-26 20:16:56 | 只看该作者 �
那小子退伍N年了,你还没作战服还是很老的么了。  详情 回复 发表于 2017-3-9 11:07
哥连预备役都服玩了,早就退役了  详情 回复 发表于 2017-2-27 10:01
发表于 2017-2-26 20:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把电源管理芯片一起换了就好
发表于 2017-2-26 23:51:43 | 只看该作者 �
老司机经验多
发表于 2017-2-27 08:20:36 | 只看该作者 �
老烧上管,可能供电芯片虚焊,或供电芯片不良。换
发表于 2017-2-27 08:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不太好说,但是用不了多久是肯定的
发表于 2017-2-27 10:01:56 | 只看该作者 �
哥连预备役都服玩了,早就退役了
发表于 2017-2-27 10:27:54 | 只看该作者 �
查下自举电路
发表于 2017-2-27 13:10:10 | 只看该作者 �
用观察法 仔细看看原件有没有损坏的·· 以前确实遇到过这种情况·· 电阻问题··腐蚀了··
