查看: 6660|回复: 20
[显卡维修]
求助显卡索泰GTX650TI开机花屏必须重启才能用
发表于 2017-2-25 11:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机这样花屏,但是只要重起电脑就一切正常,和温度无关冷热机都需要重起才能用。重起之后便一切正常。会是哪里的问题
发表于 2017-2-25 12:38:01 | 只看该作者 �
BIos  我手上也有一个这样的卡 不过是因为显存短路 我还没来得及修
可以给我提取BIOS么  详情 回复 发表于 2017-2-25 13:08
发表于 2017-2-25 13:07:30 | 只看该作者 �
大芯片加热先试试啊,
核心加焊到能推动了  详情 回复 发表于 2017-2-25 13:09
发表于 2017-2-25 13:08:26 | 只看该作者 �
可以给我提取BIOS么
我没有这个型号的 我是说我的花屏和你这个是一样的  详情 回复 发表于 2017-2-25 21:59
发表于 2017-2-25 13:09:16 | 只看该作者 �
sscluquan 发表于 2017-2-25 13:07
大芯片加热先试试啊,
核心加焊到能推动了
发表于 2017-2-25 13:19:54 | 只看该作者 �
用老驱动
你有点像是掉驱动
发表于 2017-2-25 13:20:33 | 只看该作者 �
做大芯片也用不了多久。
发表于 2017-2-25 14:08:23 | 只看该作者 �
重启一下就不花屏了???
是的。只要不关机,可以一直用下去  详情 回复 发表于 2017-2-25 14:16
发表于 2017-2-25 14:16:15 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-2-25 14:08
重启一下就不花屏了???
是的。只要不关机,可以一直用下去
发表于 2017-2-25 14:37:49 | 只看该作者 �
没有换CPU试试?
发表于 2017-2-25 14:50:25 | 只看该作者 �
显卡芯片不稳定吧
发表于 2017-2-25 14:55:59 | 只看该作者 �
既然和温度无关   那是不是BIOS问题呢,
发表于 2017-2-25 16:19:42 | 只看该作者 �
呵呵。加焊试下。
发表于 2017-2-25 16:28:42 | 只看该作者 �
果断加焊试试看
显存核心都已加焊,还 那样  详情 回复 发表于 2017-2-25 16:45
发表于 2017-2-25 16:45:45 | 只看该作者 �
显存核心都已加焊,还 那样
发表于 2017-2-25 17:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重启后,不花进系统之后,烤机试一下或者玩玩那种对显存占用很大的游戏。会不会花屏
发表于 2017-2-25 17:52:33 | 只看该作者 �
我这边有个网吧的索泰显卡有很多这个问题,也是关机后一段时间开机就花屏,不关驱动的事的,因为都没有进系统,重启下就正常了(游戏过程没有任何问题),问题严重后开机就一分多钟才显示开机画面(也是花屏)。连续使用没有问题,停机一段时间(一两个小时)就又来了,我觉得应该是那部分的供电有问题。
一开始保修回来问题没有解决,之后有问题的就全换掉了,看来他们也没有找到问题。型号: GTX750
发表于 2017-2-25 20:28:25 | 只看该作者 �
加焊下主IC
发表于 2017-2-25 21:59:12 | 只看该作者 �
czdv 发表于 2017-2-25 13:08
可以给我提取BIOS么
发表于 2017-2-26 10:06:12 | 只看该作者 �
重点检查显存供电电路,是不是显存虑波电容工作不良。
