查看: 2126|回复: 6
B470 大短路通病 到上电不显
发表于 2017-2-25 11:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接电源 跳表,拆机发现铁皮管烧坏2组,
换上之后测无短路,通电触发上电0.65无集显供电 其他电感电压正常,测无平台复位,按时序查前面条件,满足但是不出平台复位,无外部拉低,  换过CPU,思路
发表于 2017-2-25 11:49:59 | 只看该作者 �
B470这个机型问题很多,难修
发表于 2017-2-25 12:10:31 | 只看该作者 �
查下pg信号 啊
发表于 2017-2-25 21:32:38 | 只看该作者 �
先按照时序 查PLT_RST# 的产生条件
发表于 2017-2-27 17:50:57 | 只看该作者 �
更换一下铁壳管旁边的AL3的驱动芯片
发表于 2017-2-27 20:50:33 | 只看该作者 �
这个一步步慢慢来
发表于 2017-2-27 21:09:23 | 只看该作者 �
感觉还是CPU这一块。测下电压,PG,不行就再换吧,把6711和PWM芯片都换下
