查看: 1072|回复: 3
MBX-190掉电
发表于 2017-2-25 11:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
开机瞬间掉电。 测试没有出CPU 供电。 。其它都出来来了换了铁壳。和电源芯片还是一样。不知道怎么修了。一个老机器
发表于 2017-2-25 11:14:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
CPU 缺电压,会掉点的。看看CPU 供电芯片有问题么,供电有没有,有芯片的话,换一个试一下
发表于 2017-2-25 11:22:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查到没CPU供电,就追查下去啊
发表于 2017-2-25 21:23:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
继续根据CPU供电的产生条件查下吧
