查看: 2854|回复: 7
[已解决]
戴尔14R-5437 加电0.28掉电解决DOE40-HSW 12314-1 A00
发表于 2017-2-24 18:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加电0.28左右掉电,可以反复加电,拆机测量主板各大电感,瞬间电压除了显卡供电VGA_CORE没有,别的都有,经过这两个电感PL8201 PL8202产生,测量供电芯片PU8201,供电脚5V无电压,对地短路,拆下来芯片后不短路,订芯片换上后供电正常,但是故障依旧,拆掉PU8207和PU8205后测量,发现有一个微短路,由于比较特殊,再次订芯片,更换了一个,还是不行,这次是电流很低就掉电,随即把四个芯片全部更换掉,问题解决,芯片不好焊,一定要反复确认是否焊好,再进行下一步,临下班,比较匆忙,全是文字,希望能帮到各位同行,有用加分
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
赵子文 + 6 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2017-2-28 10:50:34 | 只看该作者 �
楼主捡到便宜了
发表于 2017-2-28 10:50:50 | 只看该作者 �
这种 等于说是送钱了
发表于 2017-2-28 10:50:53 | 只看该作者 �
这种 等于说是送钱了
发表于 2017-2-28 10:51:12 | 只看该作者 �
基本上 可以秒杀
发表于 2017-2-28 10:56:45 | 只看该作者 �
下次即使没有亮机图,也截取个局部电路图就好啦,加分鼓励发帖
发表于 2017-2-28 10:58:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-28 12:01:08 | 只看该作者 �
