查看: 3021|回复: 48
[已解决]
请问这个EC带不带程序
发表于 2017-2-24 15:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
联想G50-45 的ec,是不是要买剪板的???????????????????????????????????????????
发表于 2017-2-24 17:00:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
春雨 发表于 2017-2-24 16:10
是带程序的,可以买来自己写自己写不了就买检板的。
话说剪主板的就会保留EC程序在里面了吗?
买剪板的要找对应机型的剪板EC,向卖家说清楚自己想要的机器型号EC,有时候剪板的买回来也有坏的,要注意。  详情 回复 发表于 2017-2-25 10:02
发表于 2017-2-24 15:43:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
it8586e,还有没装ec可不可通电?????????????????????????????
EC不装饰可以通电的。  详情 回复 发表于 2017-2-24 18:04
发表于 2017-2-24 16:02:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不装EC当然可以通电啊,不过它是个单片机估计不会不开机什么的,话说你买剪板的就代表带程序吗?
不会刷ec程序,那怎么办啊?  详情 回复 发表于 2017-2-24 16:12
发表于 2017-2-24 16:09:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
带程序的。上面是联想LOGO的带
是不是要买剪板的啊  详情 回复 发表于 2017-2-24 16:10
发表于 2017-2-24 16:10:49 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
话说剪主板的就会保留EC程序在里面了吗?  详情 回复 发表于 2017-2-24 17:00
好的,谢谢受教了  详情 回复 发表于 2017-2-24 16:13
发表于 2017-2-24 16:10:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
406965195 发表于 2017-2-24 16:09
带程序的。上面是联想LOGO的带
是不是要买剪板的啊
发表于 2017-2-24 16:12:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不会刷ec程序,那怎么办啊?
发表于 2017-2-24 16:13:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
好的,谢谢受教了
发表于 2017-2-24 16:24:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你可以在淘宝上问一下
发表于 2017-2-24 16:33:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
买的时候问问淘宝卖家
发表于 2017-2-24 17:04:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有程序的 淘宝上买
发表于 2017-2-24 17:09:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
带程序的,买个可以刷的编程器就可以了
发表于 2017-2-24 17:26:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个%100带写程序的,
发表于 2017-2-24 17:28:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确定是带程序的,如果不会刷,就要买剪板的了,好像还挺规贵的。
发表于 2017-2-24 17:38:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
哪位知道这个机器0.04的待机正常吗?感觉待机太高了,ec加运费很贵
发表于 2017-2-24 17:47:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主说的不详细,故障范围太大了,不好给你规范问题
发表于 2017-2-24 17:48:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-2-24 18:04:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
EC不装饰可以通电的。
发表于 2017-2-24 18:05:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
要买剪板的。这个带程序。装上去不触发
