查看: 3456|回复: 27
烧的发黑的小Y 400
发表于 2017-2-23 20:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发了今天闲来有时间写写 朋友拿来Y400笔记本.不开机拆不说了,拆的就能闻到一股糊味..把主板拿下来一看1.05V整个烧黑了 ..刮骨疗伤吧 刮完以后的样子,刮完以后测下主供电VIN  B+都不短路了   找来图纸把缺的件补上 把芯片TPS51219和PQ24补好飞线 都测下没有短路的地方.可上上电试试了...上电后按下开关没反应..郁闷..继续查下吧待机都 是正常的.3.3  5V都出现在..那就查IO吧 IO .供电.时钟.复位都有.可就是不开机..直接换掉.个人焊工还可以,三下两下换上,直接上电到1.29A...接屏一试不亮.反复观查电流.上电过内存死电流 ..再加上1.05去了CPU 感觉CPU挂 了.找一个CPU.一点久违的联想标出来了......
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
昵称坏 + 2 双击666+关注!
级菜鸟 + 2
yucongwu7410 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
clwxy + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-2-23 20:47:08 | 只看该作者 �
111111111111111
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-23 21:01:46 | 只看该作者 �
厉害了 楼主
发表于 2017-2-23 21:05:43 | 只看该作者 �
好好不是在下面走线多的地方烧的
发表于 2017-2-23 21:10:24 | 只看该作者 �
挺严重啊!烧的还好不深
发表于 2017-2-23 21:15:37 | 只看该作者 �
烧的这么严重还给修好了技术可以啊
发表于 2017-2-23 21:18:39 | 只看该作者 �
这U也挂了  怎么报价呢
发表于 2017-2-23 21:20:11 | 只看该作者 �
焊工也到家,有两下子
发表于 2017-2-23 23:27:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想的机器CPU爱坏  特别短路的  乌龟壳的
发表于 2017-2-24 10:19:25 | 只看该作者 �
都这样了 夹层还没烧厉害
发表于 2017-2-24 10:41:02 | 只看该作者 �
在这个位置要好弄一点
发表于 2017-2-24 10:54:30 | 只看该作者 �
cpu客户愿意换吗,U加上修主板,也好几百了吧
发表于 2017-2-24 11:10:20 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-2-24 11:23:01 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2017-2-24 11:25:36 | 只看该作者 �
好技术值得看看
发表于 2017-2-25 13:26:36 | 只看该作者 �
厉害了 楼主
发表于 2017-2-25 13:45:36 | 只看该作者 �
烧的还好不深 不然麻烦啦
发表于 2017-2-25 13:51:15 | 只看该作者 �
很好 非常好
发表于 2017-2-25 13:59:39 | 只看该作者 �
我还以为芯片焊盘不行了  ,技术不错
发表于 2017-2-25 14:11:42 | 只看该作者 �
这手术刀不错
