查看: 1634|回复: 14
有遇到X220i集显显示不正常的么,进系统4屏,未进系统之前也正常但不会4屏
发表于 2017-2-22 22:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷过BIOS,换过屏,都是一样,集成显卡,集成CPU。
上图进系统之前的,显示不全,偏下。开机LOGO也是这样的,偏下.
EDID打值两条打值都600多
发表于 2017-2-23 07:33:55 | 只看该作者 �
暂时没遇到过集显四分屏的
发表于 2017-2-23 07:39:02 | 只看该作者 �
屏线和屏接口,或北桥吧。
这是单桥,二代CPU……  详情 回复 发表于 2017-2-23 08:59
发表于 2017-2-23 08:59:11 | 只看该作者 �
htbcn11 发表于 2017-2-23 07:39
屏线和屏接口,或北桥吧。
这是单桥,二代CPU……
发表于 2017-2-23 09:09:40 | 只看该作者 �
真没遇到过这样问题。。
发表于 2017-2-23 09:09:56 | 只看该作者 �
pch ...............
发表于 2017-2-23 12:43:09 | 只看该作者 �
  这是神马情况    还真没遇到过   好奇葩啊
发表于 2017-2-23 12:48:19 | 只看该作者 �
我碰到的一台电脑,是排线松了。也出现过,从插就好了
发表于 2017-2-23 12:52:26 | 只看该作者 �
是不是屏不对呀
发表于 2017-2-23 13:40:23 | 只看该作者 �
进PE也是这种情况?
发表于 2017-2-23 14:03:03 | 只看该作者 �
先软件,系统,分辨率,在屏线,屏,不行就硬件,CPU内部的GPU。
发表于 2017-2-23 14:08:41 | 只看该作者 �
查下 屏供电 EDID 屏线 等是否正常
发表于 2017-2-23 14:09:20 | 只看该作者 �
楼主:穿越时空!颠覆世界!领军人魔神三界
发表于 2017-2-23 14:09:32 | 只看该作者 �
我遇到过独显这样的,加焊显卡就好,集显的不知道
发表于 2017-2-23 14:55:42 | 只看该作者 �
应该是CPU的问题
