查看: 2410|回复: 8
求个ga-b75m-d3h rev 1.1 点位图
发表于 2017-2-21 12:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求个ga-b75m-d3h rev 1.1  点位图  这板子不触发,待机条件也查了是正常的,      想到P_EN这个管子,,,没有点位图,我不懂得怎么去找这个管子,郁闷,,不知道大神们你们在没有点位图的情况下是怎么找到的
发表于 2017-2-21 12:34:06 | 只看该作者 �
论坛如果没有,就去淘宝看看能不能找到。
PCH 三端,,对地478 是否能判断PCH问题  详情 回复 发表于 2017-2-21 12:51
淘宝搜什么,搜这个点位是吗  详情 回复 发表于 2017-2-21 12:43
发表于 2017-2-21 12:43:22 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-21 12:34
论坛如果没有,就去淘宝看看能不能找到。
淘宝搜什么,搜这个点位是吗
是的,搜这个板子的点位  详情 回复 发表于 2017-2-21 12:44
发表于 2017-2-21 12:44:54 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-2-21 12:43
淘宝搜什么,搜这个点位是吗
是的,搜这个板子的点位
刚刚吃了饭,摸了下q64 3VDUAL_PCH 周围轻微发热,,,,IO只出不进,SLP3也没收到,算了,当桥坏了,,,  详情 回复 发表于 2017-2-21 12:49
发表于 2017-2-21 12:49:07 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-21 12:44
是的,搜这个板子的点位
发表于 2017-2-21 12:51:55 | 只看该作者 �
论坛如果没有,就去淘宝看看能不能找到。
测3VDUAL_PCH对地阻值,另外摸桥芯片有没有温度,正常待机的时候,桥芯片不会有温热感觉,仅仅是常温。  详情 回复 发表于 2017-2-21 15:51
发表于 2017-2-21 15:51:30 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-2-21 18:36:07 | 只看该作者 �
当桥坏了  就可以扔一边了
是啊,,当料板了,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-2-21 20:35
发表于 2017-2-21 20:35:30 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-21 18:36
当桥坏了  就可以扔一边了
是啊,,当料板了,,,,,,,,,,
