查看: 2082|回复: 9
B305 维修一列
发表于 2017-2-21 10:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修了个B305 问题不复杂 走了弯路
机器拿过来 开机不显 上电0.17左右 按思路 大体测量了 主要电感的电压 发现L2和CPU没供电... 理先从L2查起 一般CPU供电在主要电压起来后 送出总的电源好 通过电路或者IO触发CPU开启信号 当然一般是这样 好多不是这个时序 这个机器就不是。
如图:L2电压是由1P2V_PWRGD开启 这里低电平 查找1P2V_PWRGD是由U14发出的电源好信号 这里U14也未工作 开启信号VRM_PWRGD为低电平 继续查找U14的开启信号VRM_PWRGD
发现此电源好来自CPU供电 显然上面一系列电压都晚于CPU供电出来 查找CPU供电的开启信号V_VCORE_EN
来自于下面一个电路 这个电路总的是一个与门
2D5V和CPU_THERMTRIP#_SB都为高电平 发出V_VCORE_EN高电平 此时两个电压都为高电平 V_VCORE_EN电压未2.01V 不正常 在这里走了弯路 正常这个信号应该为3.3V 最后换了Q11 CPU供电 R38 电压仍为2.01V CPU供电芯片定了两个。回头再思考 也许CPU供电还有其他条件未出 会反过来导致开启电压的不正常?再次测 发现5V_S0电压为1.4V 追到U31
U31的控制级只有3.3V 显然不对  12V_PGOOD高电平 对 图上电阻分压 差不多控制级有13V 去掉U31 仍然3.3V  换掉分压电阻 仍然3.3 最后发现R411到U31之间板层有问题 割开 R411 直接接线到U31 机器修复正常
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-21 10:47:37 | 只看该作者 �
有开机时序,还是好修一点。
发表于 2017-2-21 10:52:23 | 只看该作者 �
0.17的电流应该是前面的供电不正常!
发表于 2017-2-21 10:54:25 | 只看该作者 �
一体机的时序都这么懂 真厉害
一体机的时序和别的上电时序也是大同小异  详情 回复 发表于 2017-2-21 21:14
发表于 2017-2-21 11:33:40 | 只看该作者 �
学习了,楼主很无私
发表于 2017-2-21 15:50:53 | 只看该作者 �
对大神的敬仰有如滔滔江水连绵不绝
发表于 2017-2-21 15:55:26 | 只看该作者 �
不错值得学习
发表于 2017-2-21 16:04:28 | 只看该作者 �
这样的小地方容易出现问题,换了长管就好了
发表于 2017-2-21 21:14:34 | 只看该作者 �
维修徒徒 发表于 2017-2-21 10:54
一体机的时序都这么懂 真厉害
一体机的时序和别的上电时序也是大同小异
发表于 2017-2-21 22:30:55 | 只看该作者 �
感谢楼主 分享
