查看: 3960|回复: 34
y500反复掉电重启
发表于 2017-2-20 22:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机没电流,v3.3    v5待机电压正常,按开关到0.05反复掉电望高手指点下思路。待机芯片是 em eh   能用什么代换呢?
补充内容 (2017-2-21 20:41):
+usb只有2.7按开关有点跳变才三点多就跳了正常不
补充内容 (2017-2-25 22:29):
TP0610K-T1-E3  pq4这管子没有能直接短接1   3脚试下吗?
补充内容 (2017-2-28 20:24):
装电池不会掉电不装电池开机就掉了是怎么回事呢各位大神求指点bioss刷了几个了,不装电池是跑到0 96掉
发表于 2017-2-21 17:52:47 | 只看该作者 �
           应该是有短路的。。。
没测到短路  详情 回复 发表于 2017-2-23 07:51
发表于 2017-2-21 16:16:56 | 只看该作者 �
AMD 的吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-2-20 22:27:37 | 只看该作者 �
待机没电流,还会反复掉电重启
能触发,触发了电流到0.05就反复重启  详情 回复 发表于 2017-2-20 22:40
发表于 2017-2-20 22:40:26 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-2-20 22:27
待机没电流,还会反复掉电重启
能触发,触发了电流到0.05就反复重启
发表于 2017-2-21 16:11:12 | 只看该作者 �
是后面有短路的吧?
发表于 2017-2-21 16:12:43 | 只看该作者 �
还是没有触发吧
发表于 2017-2-21 16:15:51 | 只看该作者 �
打阻值,看瞬间有哪些电压出来了
发表于 2017-2-21 16:17:12 | 只看该作者 �
刷个bios  试试
发表于 2017-2-21 16:20:23 | 只看该作者 �
tps51125可以代换的
发表于 2017-2-21 16:23:23 | 只看该作者 �
手里再修这机器  插内存掉电灌点水没分了
啥问题呢你的?  详情 回复 发表于 2017-2-22 21:39
发表于 2017-2-21 20:17:10 | 只看该作者 �
应该是后级 转换供电 出问题了。
发表于 2017-2-21 20:25:27 | 只看该作者 �
电路短路了吧
发表于 2017-2-22 19:14:13 | 只看该作者 �
+vbs正常是多少v呢
发表于 2017-2-22 19:16:52 | 只看该作者 �
好新的机器啊,还没修到
OCS
不新了,四年了,坏的很少,坏的多半是人为  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:04
发表于 2017-2-22 19:56:45 | 只看该作者 �
问题简单 思路正确 学习了  飞线用变压器的线啊
发表于 2017-2-22 20:23:34 | 只看该作者 �
没修过..
发表于 2017-2-22 21:39:21 | 只看该作者 �
yangzheqq 发表于 2017-2-21 16:23
手里再修这机器  插内存掉电灌点水没分了
啥问题呢你的?
发表于 2017-2-23 07:51:22 | 只看该作者 �
leizeyin1989 发表于 2017-2-21 17:52
应该是有短路的。。。
没测到短路
发表于 2017-2-23 07:53:36 | 只看该作者 �
建议你送修吧,免得把问题搞大
