查看: 3120|回复: 32
[已解决]
华硕A8E 待机0.019不触发a
发表于 2017-2-20 11:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天气 晴                         地点  路桥数码城NB快修
          天朗气清  鸟语花香   一大早就开启了我新的篇章
             A8E 不加电维修
插电待机 0.019 不不触发   拆机未发现明显进液体或烧机的情况
通电量电压 保护隔离  已过 3.5 V待机未出 EC待机条件已满足
已发出VSUSON
断电 测各大电感对地值 发现5V待机对地短路  (这里走了一小步弯路 拆机就应该先测对地值 的)祭出烧机大发  摸到 待机芯片发烫
拆掉芯片测对地值 100多  故障 就这么简单 换上新的 TPS51020
接电 待机3. 5V已有 加电跑着 跑着 突然一股烧糊味 飘来
;立马断电   难道这么倒霉
收拾心情 拿着小放大镜 搜寻  发现 这个D8202烧了 这个 是5V待机经过d8202 给ISL6227caz 28脚提供VCC
侧对地值 发现ISL622728脚对地短路
换掉 阻值 正常 换上D8202  安全起见 再次打了 个电感对地值
正常  加电 终于 正常开机
新的一天 好的开头 干巴爹
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
jiafu000 + 2 双击666+关注!
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
新手kcr + 2
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
致诚笔记本维修 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-20 11:57:32 | 只看该作者 �
像这样子的直接换板了,太老了
都换板 客户都会修了  详情 回复 发表于 2017-2-21 00:55
有时候修修也就短时间的事 修好 比换好更效率了  详情 回复 发表于 2017-2-20 21:38
发表于 2017-2-20 12:01:59 | 只看该作者 �
待机芯片短路怎么判断ec待机正常?
待机芯片短路正常发出线性5v?  详情 回复 发表于 2017-2-20 12:04
发表于 2017-2-20 12:04:56 | 只看该作者 �
aini3365338 发表于 2017-2-20 12:01
待机芯片短路怎么判断ec待机正常?
待机芯片短路正常发出线性5v?
是的 发出来了的  详情 回复 发表于 2017-2-20 12:36
发表于 2017-2-20 12:36:41 | 只看该作者 �
aini3365338 发表于 2017-2-20 12:04
待机芯片短路正常发出线性5v?
是的  发出来了的
发表于 2017-2-20 12:50:45 | 只看该作者 �
这个板子是有些老了,现在碰到是都是一些新笔记本
100元 修一下  详情 回复 发表于 2017-2-20 14:05
发表于 2017-2-20 14:05:44 | 只看该作者 �
100元 修一下
发表于 2017-2-20 14:05:53 | 只看该作者 �
修得不错--------------------------
发表于 2017-2-20 14:49:04 | 只看该作者 �
这么老的主板还有人修
发表于 2017-2-20 14:50:02 | 只看该作者 �
这板子太老了
发表于 2017-2-20 17:54:57 | 只看该作者 �
换了2个芯片,烧的不浅啊
发表于 2017-2-20 18:15:37 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,那么老的机器
发表于 2017-2-20 18:24:25 | 只看该作者 �
板子太老了,不过烧鸡法确实厉害。就是掌握不好用多大的电压电流,有几次烧的手疼
发表于 2017-2-20 18:25:11 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2017-2-20 18:35:09 | 只看该作者 �
学习了。继续关注
发表于 2017-2-20 21:38:45 | 只看该作者 �
drema 发表于 2017-2-20 11:57
像这样子的直接换板了,太老了
发表于 2017-2-20 21:51:52 | 只看该作者 �
之前也碰到一个,没有丝印,直接换了一块板子。修的不错已加分。
发表于 2017-2-21 00:55:47 | 只看该作者 �
像这样子的直接换板了,太老了
都换板 客户都会修了
发表于 2017-2-21 00:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是黄色的古老板子   我们双核的几乎都是报价80
发表于 2017-2-21 08:47:15 | 只看该作者 �
新年发大财
