查看: 5495|回复: 12
H-CUPERTINO-H61-UAX板号的主板维修求助,应该是通病
发表于 2017-2-20 10:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
所用主板的机器型号:P6 -1236TX、P6-1310CX。 主板板号:H-CUPERTINO-H61-UATX.3.10 。
机器故障就是有复位、不跑码、不亮机;偶尔开机还能亮起来,不亮机的时候风扇狂转,不出PU530芯片关联的电感不出电压,后面的CPU供电肯定也没有出了。下面是图示位置-
,我手里至少有六七片这个故障的板子了,没找到问题所在。PU530芯片更换过、关联的芯片也更换过了、BIOS程序更不用说了、南桥热过、IO芯片跟其它主板对调过,没找到图纸。有修到这个通病故障的朋友说下维修心得了。或者有图纸的兄弟麻烦传一份过来。这个板子还没修好过,只要遇到就是死刑那,有修好过的兄弟指点下了。
QQ 334682756; 18354775040
发表于 2017-2-20 11:56:46 | 只看该作者 �
我修过显卡糟上方的6脚双场管坏。
发表于 2017-2-20 11:38:17 | 只看该作者 �
没修到过  查pu530  这个应该能找到
芯片已更换过  详情 回复 发表于 2017-2-20 13:16
发表于 2017-2-20 11:43:41 | 只看该作者 �
看样子像是VCCSA系统代理或者是PLL_1P8锁相环供电。这个8脚芯片是个什么型号,楼主为什么不标出?
RT8208A 已更换过,应该不是芯片本身的问题  详情 回复 发表于 2017-2-20 13:17
发表于 2017-2-20 12:06:56 | 只看该作者 �
只要找到问题修好一台,那其他的也就不是什么事儿了
发表于 2017-2-20 13:16:14 | 只看该作者 �
此ID已存在 发表于 2017-2-20 11:38
没修到过  查pu530  这个应该能找到
芯片已更换过
发表于 2017-2-20 13:17:50 | 只看该作者 �
不是芯片自身,你的判断出这个模块供电到底是干嘛用的,开启,反馈等等是否都正常。毕竟如果没有VCCSA或者PLL锁相环电压,肯定不会出CPU核心供电。  详情 回复 发表于 2017-2-20 15:40
发表于 2017-2-20 14:52:36 | 只看该作者 �
板子多有研究动力
发表于 2017-2-20 15:17:41 | 只看该作者 �
HP的这个主板我也修到过几次  是这个电杆没有电压  加热芯片就出来了,,用了几天又不行  没有芯片更换 所以 最后我直接飞1.05V在这杆上  到现在都没有返修
我等下找片板子出来试试,如果可以 老兄,你救了我一命那  详情 回复 发表于 2017-2-20 15:25
发表于 2017-2-20 15:25:15 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-2-20 15:17
HP的这个主板我也修到过几次  是这个电杆没有电压  加热芯片就出来了,,用了几天又不行  没有芯片更换 所 ...
发表于 2017-2-20 15:40:29 | 只看该作者 �
没图纸、没资料、啥都没找到,时间一长 、我忘了芯片当时都满足那些条件了  详情 回复 发表于 2017-2-21 11:00
发表于 2017-2-21 11:00:20 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-20 15:40
不是芯片自身,你的判断出这个模块供电到底是干嘛用的,开启,反馈等等是否都正常。毕竟如果没有VCCSA或 ...
这种模块类缺电压的好修,就怕时钟有了,啥条件都有就是不出CPU核心供电。或者有复位不跑码,尤其是DMI总线和SPI总线都正常的那种,才叫一个难。  详情 回复 发表于 2017-2-21 11:02
发表于 2017-2-21 11:02:47 | 只看该作者 �
