- 积分
- 233
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-31
- 精华
今天在房间里给一个摔得很严重的苹果小六环屏幕和外壳呢。媳妇打电话说一个客户拿来一台B470待机高,已经拆开了让我去柜台上看看,我下去一看,B470的通病 铁盖子烧了。 把上管拆下来 底盘都烧了。测了一下上管的底盘阻值,发现G S阻值很低,就把8脚芯片PU4405(NCP5911)拆下来了。再测上管底盘的阻值 就正常了。找了个料板拆了一个NCP5911补上,又拆了一对上 下管 换上,因为上管的底盘烧了 为了更好的散热 就另外找了一个地方焊上了又连了几个线过来。插电开机电流正常接屏可以显示,这次不错。没有烧掉CPU 这款机器可是很容易烧CPU的。拍了个图片外观不怎么样,但是机器还算稳定。原来都是用8脚的普通场馆改的,这次偷懒了 还是用的贴盖子。 修好这个机器后 又开始搞那个苹果手机。这个手机摔得很厉害,换了屏。换了外壳。又换了尾插排线和喇叭。最后又换了一个摄像头排线 才最终搞定。。拍个图片给大伙看看。
购买记录 | 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员532825 | 0.5元 | 2018-12-4 12:50 | 会员95005 | 0.5元 | 2018-10-11 15:24 |
查看所有购买记录
