查看: 3913|回复: 15
DELL 14-5439 有时显示 有时不显示
发表于 2017-2-20 09:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早晨DELL店面送来一台DELL 14-5439的机器,说是这个机器有时可以显示,有时不显示,不显示时按压键盘就可以显示,有时折下屏幕也可以显示,媳妇测试了好几天都挺好 没出现故障,都打算放弃了,打算还给他们了。忽然开机又出现那个现象了,还很严重。媳妇就把机器上面下面都拆开。把屏线都拔插了一遍,还是那样。后来又和我说发现这个在不显示的时候是暗屏,按下键盘就不暗屏,松开就暗屏,我说那就按照暗屏来修吧。动主板还有风险呢。经过测量上屏部分的屏接口发现暗屏时高压板的19V供电正常,3.3V开启也正常,就是亮度调节电压为0,我用万用表把开启信号的3.3V和亮度调节相连,LED灯就可以亮,松开就不亮,后来就用烙铁把开启信号和亮度调节连起来了。是亮度调节一直保持在3.3V电压。机器的LED灯就可以亮,机器也没有再暗屏,此机器修复。经过装机测试,没有再出现问题。
发表于 2017-2-20 09:26:34 | 只看该作者 �
这个是通病,主板上一个芯片虚汗了
发表于 2017-2-20 09:29:37 | 只看该作者 �
不亮的时候是暗屏吧
发表于 2017-2-20 09:39:13 | 只看该作者 �
这样弄屏幕就不能休眠了吧。
发表于 2017-2-20 09:47:34 | 只看该作者 �
捡钱活 真幸福
发表于 2017-2-20 10:09:27 | 只看该作者 �
这个应该是主板上的病吧 不过现在修好收钱就好了
发表于 2017-2-20 11:28:24 | 只看该作者 �
应该是有虚汗的地方吧
发表于 2017-2-20 11:30:32 | 只看该作者 �
比是不能休眠,是不能调亮度吧
发表于 2017-2-20 11:48:21 | 只看该作者 �
高手
发表于 2017-2-20 13:02:35 | 只看该作者 �
机器应该是休眠了吧  这样连了机器休眠不了
发表于 2017-2-20 13:14:33 | 只看该作者 �
收藏了 多谢楼主分享
发表于 2017-2-20 13:15:12 | 只看该作者 �
改了会开机先白下
发表于 2017-2-20 13:18:54 | 只看该作者 �
感谢楼主分享感谢楼主分享
发表于 2017-2-20 13:22:12 | 只看该作者 �
还没修到过。。。
发表于 2017-2-20 18:04:43 | 只看该作者 �
亮度调节和休眠不影响吧
发表于 2017-2-20 19:06:25 | 只看该作者 �
很可能是屏幕背面的背光芯片或者电路问题
