查看: 4503|回复: 39
[三星]
三星通病秒杀!!
发表于 2017-2-20 00:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没图没图没图,经验之谈,不喜勿喷....罪犯:三星显示器
证据:不插信号显示无信号,插信号黑屏(通病,已经修好N台)
真正凶手:24C08(24cs08)
   来点废话,
这个通病本来我是不想发帖的,觉得这个大家都应该知道。我也知道这个问题可以通过刷BIOS修好,我说的是不动bios一样可以修好,而且不去浪费那点时间,无返修....
24C08这个芯片三星显示器的标配,这个芯片我自己理解为存储器,存储某些数据。三星的通病只需要将此芯片换一颗就行了(此故障换此芯片有9成的把握,不排除bios真正损坏的),可以是08 ,也可以是16
换掉这个芯片就感觉是用跳冒清主板bios一样,然而精彩的来了,并不是24C08坏掉了,只是数据出错~~~
换下来的芯片别扔,,留着换给另一个显示器。基本无成本维修,不需要下载bios,不需要慢世界找,不需要花钱在TB买。
话说我是怎么知道这个芯片的,小白以前从事家电维修,早些年DVD修的很多,无伴音很多就是这个芯片搞的鬼.....所以我第一次接触三星显示器我就惊艳的吓到了教我修电脑的师傅....
如果手里没有编程器,没有24C08,还有一个方法,将芯片取下来,给显示器通电,然后确定显示器通电之后就断电。再把芯片还原,也有一定的几率能好,我试过我试过我试过!!但是几率不大,不妨一试。并不会对显示器有所损坏。。。。
高手自动飘过,,,深夜发帖,,,码字不易。。。。。能加分最好~~~
纯属经验之谈,,不喜勿喷,,此贴非灌水.....希望能对新手有所帮助。。。。。
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
xj3121 + 2 双击666+关注!
T-天魂 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
beijinghanqiang + 6 双击666+关注!
chen12345 + 1
血月 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
mzvihv + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-2-21 14:51:29 | 只看该作者 �
也是一种分享,三星SA300系列显示器容易出程序问题。
发表于 2017-2-20 10:42:03 | 只看该作者 �
楼主说的DVD是很老的那种吧,新点的都是用25系列的存储了 程序如果真的出错了拆掉再装上也不会解决问题的
楼主说的不是存储程序的芯片,说的是存储其他数据的芯片。再说24C08的容量很小,只有8K,也存储不了512KB的程序  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:25
完全支持你的说法,数据是1M的芯片,25T80常见。  详情 回复 发表于 2017-2-22 22:47
25系列是bios芯片,我说的是伴音线路的24存储。  详情 回复 发表于 2017-2-21 13:50
发表于 2017-2-20 09:08:08 | 只看该作者 �
码字不易 加分
发表于 2017-2-20 09:25:30 | 只看该作者 �
谢楼主分享自己的经验
发表于 2017-2-20 09:57:36 | 只看该作者 �
以前遇到的是三星显示器颜色不对的时候,清空这个芯片就会好,无信号加信号无显示的还没有试过。
我还没遇到颜色不对,老是遇到无信号  详情 回复 发表于 2017-2-21 13:47
发表于 2017-2-20 09:57:49 | 只看该作者 �
这个我也经常弄 我都是拆下来 用编程器清空  然后装上去
发表于 2017-2-20 10:23:36 | 只看该作者 �
码字不易  感谢分享
发表于 2017-2-20 13:08:24 | 只看该作者 �
换一个型号相同空存储器就可以。
是滴是滴  详情 回复 发表于 2017-2-21 13:49
发表于 2017-2-20 13:26:39 | 只看该作者 �
三星显示器  总结 楼主辛苦了
不辛苦,就是没人加分啊啊啊啊啊啊 啊啊啊  详情 回复 发表于 2017-2-21 13:49
发表于 2017-2-20 13:50:25 | 只看该作者 �
将芯片取下来,给显示器通电,然后确定显 示器通电之后就断电。再把芯片还原,也有一定 的几率能好,————
这个我干过,不过是MP3.
不过成功率不行,最好还是换或者bios  详情 回复 发表于 2017-2-21 13:49
发表于 2017-2-20 17:12:47 | 只看该作者 �
高手啊,,,,,,
你修多了,你也就是高手了  详情 回复 发表于 2017-2-21 13:48
发表于 2017-2-20 21:22:10 | 只看该作者 �
这种故障一般都是刷程序  清24资料好的 还没碰到过
这种针对不能刷bios的技术员,话说版主,我今天想发帖,但是图片上传就显示自动删除,是什么鬼。  详情 回复 发表于 2017-2-21 13:48
发表于 2017-2-21 13:47:09 | 只看该作者 �
我还没遇到颜色不对,老是遇到无信号
发表于 2017-2-21 13:48:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-21 13:48:47 | 只看该作者 �
王叫兽 发表于 2017-2-20 17:12
高手啊,,,,,,
你修多了,你也就是高手了
发表于 2017-2-21 13:49:14 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-2-20 13:50
将芯片取下来,给显示器通电,然后确定显 示器通电之后就断电。再把芯片还原,也有一定 的几率能好,——— ...
不过成功率不行,最好还是换或者bios
发表于 2017-2-21 13:49:33 | 只看该作者 �
海岸科技王峰 发表于 2017-2-20 13:26
三星显示器  总结 楼主辛苦了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
邬勇 + 2 好吧,学习学习你的经验,付2分学费
发表于 2017-2-21 13:49:55 | 只看该作者 �
啊杰哥哥 发表于 2017-2-20 13:08
换一个型号相同空存储器就可以。
是滴是滴
发表于 2017-2-21 13:50:34 | 只看该作者 �
