查看: 5164|回复: 16
土豪金A1534不上电
发表于 2017-2-18 13:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
土豪金A1534不上电,测应该是没有主供电。U7100也就是充电芯片ISL95530发烫,定一个新的回来更换依旧发烫。测两个Q7110与Q7120均末短路.测L7130、F7140对地阻值正常。下一步不知道测那里了。求高手指点
发表于 2017-2-18 17:47:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是有地方短路
但就是测不出来 那里短路  详情 回复 发表于 2017-2-19 12:23
发表于 2017-2-18 22:09:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
阻值正常        按照芯片条件查下
只测了一个ACIN脚,别的都没测。集成度太高了。连表笔也没地方放。很多测试点都没法测  详情 回复 发表于 2017-2-19 12:28
发表于 2017-2-18 22:27:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这么新的机器  装系统的还没来过
发表于 2017-2-19 09:56:56 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
路过学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-19 11:10:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
高档机没有修过
发表于 2017-2-19 12:23:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
但就是测不出来  那里短路
发表于 2017-2-19 12:28:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
天意wx 发表于 2017-2-18 22:09
阻值正常        按照芯片条件查下
发表于 2017-3-10 15:15:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的也一样,楼主的修好没?
充电芯片的H2脚微短,是u4700坏了,拉低充电芯片的电压所以烫手。换了就好  详情 回复 发表于 2017-3-11 11:52
发表于 2017-3-11 11:52:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
zhongjingyi 发表于 2017-3-10 15:15
我的也一样,楼主的修好没?
发表于 2017-3-11 19:21:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
15年12寸金接可调电源,可以接保险F4700吗。我接了,不自动上电。但接原装电源可以上电。各个电感都有电压呀
发表于 2017-3-15 19:00:46 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
集成度太高了,拆开都无从下手啊
发表于 2017-3-15 19:11:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
二手区刚好有人在卖 你去看一下 好像是1500
发表于 2017-11-16 08:17:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
集成度太高,换我修无从下手。光小BGA芯片的焊接就有得头痛的。
发表于 2017-11-16 08:39:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
觉得应该是有芯片短路了!
多看看 和观察吧。
发表于 2017-11-16 08:47:45 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
看这芯片密集度,脑袋瞬间膨胀呀,我就没弄过这,最多就是装过系统,苹果的产品
发表于 2017-11-16 10:23:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有短路,慢慢找原因。。。。。。。。。。。。。。。。。
