查看: 2008|回复: 11
T20 开机报警 一长二短
发表于 2009-5-4 21:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
T20 开机报警 二短   看是显卡问题   加焊过北桥显卡 问题还是一样
有朋友碰到过不、?谢谢
发表于 2009-5-4 21:07:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器还修.直接换板.
发表于 2009-5-4 21:12:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
再说的详细些,你的电压都测没呀,怎么上来就加焊呀
发表于 2009-5-5 20:39:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
  都一长二短了,只定是电压有了,  诊断卡都跑数了   看来楼上的兄弟也是和我一样呀,
在等下,看看有没有碰到过这样的问题
发表于 2009-5-15 12:48:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有装好也可能哦,我的就是
发表于 2009-5-15 12:51:43 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
你查下显卡
发表于 2009-5-15 16:36:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换块显卡芯片。
发表于 2009-5-15 17:39:48 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
加焊有时没用的。。换个新的。或重新植球试试
发表于 2009-5-15 17:51:27 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我的T21也出过这样的情况,但是把网卡去掉就过了,你可以试试。
发表于 2009-5-15 17:57:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查北桥相关芯片
发表于 2009-5-15 22:09:17 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我修过一台这样的机器,开始也认为是显卡问题,换了也还是一样的,无奈之下,刷BIOS就好了。你的不知道可不可以试试。
发表于 2009-5-15 23:44:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡从新掷球,如果还不好。就换板子吧。这板子很便宜的
