查看: 2072|回复: 7
联想G450挑鼠标问题
发表于 2017-2-18 10:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G450笔记本.原鼠标不能用.确定鼠标坏.连换几个不同鼠标.发现有的能用.有的不能用.决定重装系统.发现进PE也是有的鼠标不能用.不能用的鼠标确认全部正常的.先装好系统.发现装系统特别慢.客户曾说桌面有时乱挑窗口现像.装好系统后.发现的确有乱跳画面现像.分次拆掉键盘.鼠标.最后发现鼠标右键短路.拆后正常.不再乱跳画面出来.但还是挑鼠标.
       想是BIOS出问题.征得客人同意.挑了一个能用的鼠标用就算了.
       第二天客人回来反映插上外置电源后.鼠标又不能用.上电测试.发现一时能用一时不能用.系统出现鼠标插拔的反复音响.试理换外置适配器.试机.正常.再重开机.已正常用.怀疑原适配器因不是原装.可能存在干扰.漏电问题.
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
leadingcom + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-2-18 10:59:52 | 只看该作者 �
那一开始就是电源问题吧
发表于 2017-2-18 11:20:36 | 只看该作者 �
电源问题,遇到过
发表于 2017-2-18 11:51:33 | 只看该作者 �
这叼情况没遇到过
发表于 2017-2-18 22:03:42 | 只看该作者 �
适配器影响到鼠标不能用  现在的故障真是越来越奇葩了
发表于 2017-2-19 08:55:12 | 只看该作者 �
经验啊。要作为一个参考
发表于 2017-2-19 10:07:26 | 只看该作者 �
那就是适配器电流不一样吧!!影响这么大啊!!
发表于 2017-2-19 10:17:38 | 只看该作者 �
这个就有点像    手机  用不是原装的杂牌充电器          充电时         会影响        触摸屏
