ZXCVWtest
查看: 2308|回复: 17
这二块笔记本CPU在rs880m芯片上通用吗?引脚一样
发表于 2017-2-16 22:48:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本坏了?想会不会u有问题
发表于 2017-2-17 00:26:20 | 只看该作者 �
笔记本什么 型号主板
发表于 2017-2-17 00:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本联想b465c, 宝龙达代工bm5016-V1.3,开机黑屏,能充电,风扇温度高会转。
发表于 2017-2-17 02:07:36 | 只看该作者 �
代数都不一样 肯定不能换
发表于 2017-2-17 07:08:11 | 只看该作者 �
应该不能用,左边的是2代肥龙,主打DDR3高端平台,右边的是一代炫龙,一般都是早期的DDR2平台,如果内存是DDR2可以试试,DDR3的话肯定不通用
发表于 2017-2-17 07:09:12 | 只看该作者 �
根据经验是无法通用的,会不过内存
发表于 2017-2-17 07:45:15 | 只看该作者 �
不能通用,轻的不亮机,重的烧U烧板
发表于 2017-2-17 09:22:50 | 只看该作者 �
这是几百年前的笔记本了,还要必要修吗???????????
发表于 2017-2-17 09:35:59 | 只看该作者 �
看上去是不能换的
发表于 2017-2-17 15:20:30 | 只看该作者 �
AMD CPU 坏的很多
发表于 2017-2-17 15:22:41 | 只看该作者 �
学习 好了没有
发表于 2017-2-17 15:27:12 | 只看该作者 �
试试不就知道了吗
发表于 2017-2-17 15:29:00 | 只看该作者 �
两个不能代换的
发表于 2017-2-17 15:49:35 | 只看该作者 �
AMD的弄的很少
发表于 2017-2-17 15:55:10 | 只看该作者 �
肯定不通用啊 ,
发表于 2017-2-17 16:07:19 | 只看该作者 �
风扇狂转试试刷BIOS
发表于 2017-2-17 16:22:55 | 只看该作者 �
这两个CPU都不一样什么能代用
发表于 2017-2-17 16:26:24 | 只看该作者 �
这个得看芯片组的吧。。
