查看: 2866|回复: 12
惠料tpn Q117无待机3v5v,不触发
发表于 2017-2-16 20:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是四代的cpu待机芯片无3v5v.电感阻值正常,待机电流0.006.测待机芯片条件,其它正常,发现开启脚 en无电压,是s5_ON给的
查s5_on 是ec发出来的,测ec供电正常,复位也正常,刷了ecbios还是一样,不知道还有哪些条件才能发出这个s5_on.
这个机器先触发后有待机,还是先有待机再触发的???
发表于 2017-2-16 20:37:25 | 只看该作者 �
等待答案出来哦
发表于 2017-2-16 20:41:59 | 只看该作者 �
不管是待机有还是开机有 按下开关没有就不正常
求思路,不知道该如何下手。。。  详情 回复 发表于 2017-2-16 20:56
发表于 2017-2-16 20:42:43 | 只看该作者 �
待机0.06是短路了,把所有与公共点相连的MOS管查一遍。
不好意思,打错了,0.006  详情 回复 发表于 2017-2-16 20:55
发表于 2017-2-16 20:55:24 | 只看该作者 �
不好意思,打错了,0.006
发表于 2017-2-16 20:56:15 | 只看该作者 �
求思路,不知道该如何下手。。。
s5_on 修这个吧  详情 回复 发表于 2017-2-16 20:57
发表于 2017-2-16 20:57:51 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2017-2-16 20:56
求思路,不知道该如何下手。。。
s5_on 修这个吧
[attachimg]1232818[/attachimg]64脚只有0.5V65脚有2.5v正常吗???  详情 回复 发表于 2017-2-17 10:16
发表于 2017-2-16 22:13:34 | 只看该作者 �
acin也有关系。或者按下开关。或者其他。
发表于 2017-2-16 22:54:56 | 只看该作者 �
图纸太小 看不清 待机芯片是什么型号啊
发表于 2017-2-17 10:16:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-3 22:08:35 | 只看该作者 �
此机触发后才有3.3V 5V,待机0.002A   已确定
发表于 2017-3-3 23:02:22 | 只看该作者 �
今天修了一个这个板子   好像S5—on是按开机键后出来的   这个机器刷了bios没好  最后换了EC好了
发表于 2017-3-3 23:03:50 | 只看该作者 �
不过我是先检查了芯片供电  rst  还有bq738 发出的电源检测脚SYS_I是没有电压的
