查看: 3382|回复: 14
M190MWW1白屏
发表于 2017-2-16 20:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       同行拿来一台白屏的显示,白屏故障先用万能主板测量一下,结果还是白屏,看来故障在屏的背光电路了,白屏一般是没有升压,实际测量也是如此,观察发现也没有烧的痕迹,一般都是升压电容的问题还有就是升压芯片,都测量了,没有发现阻值异常,无意就继续测量了,发现一个电容C322短路了,找块背光板,同一位置的电容换上去,哦,顺便还得把保险给换了,很多时候升压有问题保险都随机挂了,千万别没有找到后级问题直接换,要不还是烧!把图片拍个发上来!
发表于 2017-2-16 20:30:12 | 只看该作者 �
那个C322在那个可调电位器哪里,本想弄个标记呢,实在太多需要维修的了,没有时间了!
发表于 2017-2-16 20:56:09 | 只看该作者 �
白屏要么好修 要么不好修
一般是升压电路,还比较好修点!  详情 回复 发表于 2017-2-16 21:01
发表于 2017-2-16 21:01:15 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-16 20:56
白屏要么好修 要么不好修
一般是升压电路,还比较好修点!
嗯是的,一般也就修修小问题  详情 回复 发表于 2017-2-16 21:04
发表于 2017-2-16 21:04:49 | 只看该作者 �
青春纪念册 发表于 2017-2-16 21:01
一般是升压电路,还比较好修点!
嗯是的,一般也就修修小问题
发表于 2017-2-16 22:59:09 | 只看该作者 �
楼主运气不错 经验也丰富
发表于 2017-2-17 00:47:23 | 只看该作者 �
好技术 这种电容也 找得到
发表于 2017-2-20 20:27:56 | 只看该作者 �
是逻辑板上的吧
发表于 2017-2-20 21:16:20 | 只看该作者 �
白屏,小白就只能修保险
保险问题,你找不到后级问题,还会继续烧保险的!  详情 回复 发表于 2017-2-21 11:38
发表于 2017-2-21 09:02:34 | 只看该作者 �
楼主运气不错 经验也丰富
嗯嗯,运气不错,但是白屏一般不是难故障!  详情 回复 发表于 2017-2-21 11:38
发表于 2017-2-21 11:38:17 | 只看该作者 �
yygg18 发表于 2017-2-20 21:16
白屏,小白就只能修保险
发表于 2017-2-21 11:38:44 | 只看该作者 �
赖信杰 发表于 2017-2-21 09:02
楼主运气不错 经验也丰富
发表于 2017-3-17 07:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊功真好 不提示都没找到
他是焊好后再清洗过的,如果连这种电容都焊不好,基本上没法修逻辑板了。 那个PCB都弄掉一大块了,暴力啊?  详情 回复 发表于 2017-3-17 10:01
发表于 2017-3-17 10:01:57 | 只看该作者 �
xiaochangg 发表于 2017-3-17 07:21
焊功真好 不提示都没找到
发表于 2017-3-18 17:22:08 | 只看该作者 �
好技术 这种电容也 找得到
