查看: 3319|回复: 45
联想E550短路
发表于 2017-2-16 09:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         3V,5V芯片发烫, 断开3V 5V电感也短路。  求思路。
发表于 2017-2-16 10:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机烫还是开机后烫  还没分清楚就动手?
发表于 2017-2-16 10:03:33 | 只看该作者 �
有可能是后级大短,测测南桥 IO 网卡,
发表于 2017-2-16 10:03:57 | 只看该作者 �
如果都 挂了,就没什么戏了,
发表于 2017-2-16 10:04:07 | 只看该作者 �
如果都 挂了,就没什么戏了,
发表于 2017-2-16 10:06:39 | 只看该作者 �
看客户咋说
发表于 2017-2-16 10:10:40 | 只看该作者 �
基本上没什么希望了
发表于 2017-2-16 10:10:58 | 只看该作者 �
换主板了。。。。。
发表于 2017-2-16 10:14:17 | 只看该作者 �
直接烧吧。。一烧就出来了
发表于 2017-2-16 10:19:42 | 只看该作者 �
是电感前端短路还是后继短路?这个是问题重点
发表于 2017-2-16 10:19:55 | 只看该作者 �
板成短路了吧
发表于 2017-2-16 10:26:44 | 只看该作者 �
3v5v不会同时都短吧,
发表于 2017-2-16 10:37:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机烫还是待机开机后烫  还没分清楚就动手?待机电流多少
发表于 2017-2-16 11:02:40 | 只看该作者 �
前短路吗?还是后短哦?
发表于 2017-2-16 11:32:10 | 只看该作者 �
前端短路还是后继短路?
发表于 2017-2-16 11:40:55 | 只看该作者 �
这种机器只有自己拿到板子才讲的清啊
发表于 2017-2-16 11:48:11 | 只看该作者 �
先看线性,应该是IO挂
发表于 2017-2-16 11:50:41 | 只看该作者 �
前级还是后极短路啊
发表于 2017-2-16 11:50:45 | 只看该作者 �
烧鸡法解决
发表于 2017-2-16 12:31:29 | 只看该作者 �
你可以说得详细一点吗?断开电感是哪一边短路啊?
