查看: 5155|回复: 9
DELL 14-5455笔记本的怪毛病,求教,谢谢
发表于 2017-2-16 08:39:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台DELL 14-5455笔记本,配置是 AMD E2-7110,4G,500G,集显。原机是WIN10系统,已换成WIN7系统了。
用电池开机,运行WIN7一切正常,随是低端本,不过操作起来感觉还凑合。
问题是,这台本,一插电源适配器,屏幕就抖,时不时还闪下黑屏。接适配器,从一开机,出现DELL logo的时候就抖。进WIN7 LOGO的时候也抖,直到进到系统,还时不时的抖。但是进系统以后,稍过一会,抖的频率会越来越少。
1、只用电源适配器,不用电池开机,同样抖
2、更换别的电源适配器,同样抖,已经换了3个适配器了,有品牌的,有原装的。
3、用可调电压的电源适配器,就不抖,但是笔记本识别是非专用充电器,能开机,但不能给电池充电。
说电源适配器的原因吧,毕竟已经换了3个适配器了。
不是电源适配器的原因,可是可调电压的电源适配器,屏幕就不抖。
还能是主板充电接口附近的哪个芯片不好?
还请各位老师多多指教,有谁碰到过这样的问题,怎么解决?谢谢
发表于 2017-2-16 09:11:15 | 只看该作者 �
不装电池试一下
1、只用电源适配器,不用电池开机,同样抖 上面有说了,只用适配器,不用电池开机,一样抖的  详情 回复 发表于 2017-2-16 10:17
1、只用电源适配器,不用电池开机,同样抖  详情 回复 发表于 2017-2-16 10:17
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-2-16 09:07:06 | 只看该作者 �
换个屏幕试试。。或者刷个bios
换屏的话,我现在没有合适的屏幕换 但是,按照你这个思路,我外界个显示器,是不是也可以? 另外,刷bios我想过,还没试,一会试试 谢谢  详情 回复 发表于 2017-2-16 10:18
发表于 2017-2-16 10:17:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-16 10:17:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-16 10:18:43 | 只看该作者 �
风小风 发表于 2017-2-16 09:07
换个屏幕试试。。或者刷个bios
换屏的话,我现在没有合适的屏幕换
谢谢
发表于 2017-2-16 10:46:39 | 只看该作者 �
装win10前有这个现象吗,没有的话就是系统的事了
装了win10,也是抖  详情 回复 发表于 2017-2-16 15:15
发表于 2017-2-16 10:51:56 | 只看该作者 �
BIOS.用适配器裸板,公共点,看看别的电压有无异常
发表于 2017-2-16 15:15:57 | 只看该作者 �
装了win10,也是抖
发表于 2017-2-16 15:16:24 | 只看该作者 �
顶一下~谢谢大家
