查看: 6095|回复: 29
》》速修IBMT410I 不触发
发表于 2017-2-15 21:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号 :T410
故障不开机
维修过程 :
插电待机0.01 ,按开关电流不变化,
这个机器开关在键盘上,键盘出问题 一般会出现不开机。
实测 ,键盘正常 ,且 拔掉CMOS电池后 依然不上电(正常该机器会上电)。
查触发条件 ,按下开关 正常产生低电平的 -pwrswitch,测试给PCH的 PWRBTN#
正常
测试SLP _S3# SLP_S4#等无电压 。
查桥的触发条件
当量到 RTCRST时候 发现问题
主板此处轻微腐蚀  过孔断线
根据主板图纸 飞线
触发亮机
购买记录
购买人数90价格购买时间
 会员5725792元2023-1-11 18:37
 会员13129972元2023-1-6 14:15
 会员5272552元2022-10-26 15:25
 会员13305000.5元2022-8-10 11:49
 会员5265890.5元2022-8-3 21:16
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +22 收起 理由
xj900905 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
我去年买了4个表 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yutao822 + 2 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
leadingcom + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
CNsign + 1 故障难度一般,但是思路非常重要啊!!!
想学修电脑 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员494089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-15 22:24:15 | 只看该作者 �
楼主细致!
发表于 2017-2-15 22:32:05 | 只看该作者 �
zan  zan牛人 大神
发表于 2017-2-15 22:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好眼力!哈哈
发表于 2017-2-15 22:59:30 | 只看该作者 �
应该是量完才发现断了
发表于 2017-2-15 23:16:45 | 只看该作者 �
加分。为什么手机不能加分,而电脑可以
发表于 2017-2-15 23:53:02 | 只看该作者 �
过孔断了。是进水机吧。
发表于 2017-2-15 23:54:33 | 只看该作者 �
娄主呀,你也太运气好了,
发表于 2017-2-16 00:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到桥的pwrbtn正常  一般都是桥这边问题
发表于 2017-2-16 09:03:01 | 只看该作者 �
IBM机进水腐食断线遇过几台了
发表于 2017-2-16 09:15:24 | 只看该作者 �
楼主观察仔细。。。。
发表于 2017-2-16 09:21:09 | 只看该作者 �
ibm过孔容易断线呢,楼主思路清晰,分析的很好
发表于 2017-2-16 09:32:38 | 只看该作者 �
   楼主真是好手段
发表于 2017-2-16 09:36:11 | 只看该作者 �
楼主细心之人额
发表于 2017-2-16 09:41:17 | 只看该作者 �
这种一击而中的案例真好,最怕费半天劲修好一个问题还有别问题的
发表于 2017-2-16 09:51:32 | 只看该作者 �
IBM的用的板就是差以前的T系列也经常断线
发表于 2017-2-16 17:08:36 | 只看该作者 �
学习了 高手真多啊
发表于 2017-2-16 20:18:45 | 只看该作者 �
是断线了吗,看到RSMRST无3.3V就怕要搭上一个EC
发表于 2017-2-16 22:15:35 | 只看该作者 �
妙,秒了啊!修的舒心
发表于 2017-2-18 07:59:12 | 只看该作者 �
版主就是厉害,断线也修好了
