查看: 7834|回复: 17
[维修求助]
IPHONE 6P 触摸部分不灵,换了黑白触摸依旧,座子打值正常。
发表于 2017-2-15 20:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个6P扩容的机器,扩完刷机过了,但激活时发现触摸部分不灵  上面一条没触摸。最下面一条也没有。。。重做黑触问题依旧,换一个黑触摸一样,再换一个白触摸还是一样问题,没触摸的位置都一样。。没思路了。哪位大神给点思路?  图上点下一步的时候点不了。。。
发表于 2017-2-16 09:29:19 | 只看该作者 �
lungyue 发表于 2017-2-16 09:23
你这个是把6P的底层写成6的了,所以屏幕部分不灵,硬盘拆下来重新写6P的底层就行了
正解!一般人还真就蒙了,哈哈
发表于 2017-2-16 09:23:31 | 只看该作者 �
高手了 请问你是怎么看出来楼主这底层写错的。  详情 回复 发表于 2017-7-28 12:17
感谢 ,,的确。拆下来重写一下底层,OK了。的确是把硬盘底层写成6的也。重写了一下6P底层,直接开机进激活界面就好了。再次感谢 。。  详情 回复 发表于 2017-2-17 18:56
高手就是厉害,一针见血。。。  详情 回复 发表于 2017-2-16 22:14
不知道现在楼主解决问题了没有,解决了问题跟大家分享一下  详情 回复 发表于 2017-2-16 20:45
正解!一般人还真就蒙了,哈哈  详情 回复 发表于 2017-2-16 09:29
发表于 2017-2-15 21:49:04 | 只看该作者 �
座子阻直正常 触摸芯片底脚阻直测了没
发表于 2017-2-15 22:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑白触摸间耦合电容查查
发表于 2017-2-16 07:55:56 | 只看该作者 �
扩容不会弄虚黑白触摸的,扩容出问题一般都是外设的问题,换个屏试试,排线扣排线座重点插。扩容百十台了,就碰到一个usb管坏的,基带cpu通病断线的UMT板,其他都没出现大问题,不要一上来就搞八竿子打不着的芯片
的确,但没办法。只能重换了一遍。问题找到了,的确是底层问题。6的底层写到6P机器上了。  详情 回复 发表于 2017-2-17 18:57
发表于 2017-2-16 08:09:05 | 只看该作者 �
把黑触摸拆了测一下焊盘的阻值试试。
发表于 2017-2-16 20:45:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-16 22:14:56 | 只看该作者 �
高手就是厉害,一针见血。。。
发表于 2017-2-17 18:56:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-17 18:57:32 | 只看该作者 �
15666216865 发表于 2017-2-16 07:55
扩容不会弄虚黑白触摸的,扩容出问题一般都是外设的问题,换个屏试试,排线扣排线座重点插。扩容百十台了, ...
发表于 2017-2-17 19:54:53 | 只看该作者 �
高手就是不一样  一针见血  真是犹如医生一味药搞定病情。 哈哈
发表于 2017-2-19 21:26:37 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2017-2-19 22:20:36 | 只看该作者 �
你先测量下触摸底座阻值
发表于 2017-2-19 22:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-3-2 11:28:25 | 只看该作者 �
厉害 O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2017-3-11 21:51:16 | 只看该作者 �
我也试过一次
发表于 2017-7-28 12:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
