查看: 1764|回复: 5
惠普CQ43weifi打不开
发表于 2017-2-15 19:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台惠普笔记本CQ43客户说weifi打不开,接过机器开机进系统weif打叉叉,重新插拔也是一样,卸载驱动重新打驱动也一样,最后进blos按F9恢复出厂设置OK
发表于 2017-2-15 19:08:36 | 只看该作者 �
这种问题比较普片了    我碰到好几台这种问题     BIOS恢复出厂就可以
发表于 2017-2-15 19:12:45 | 只看该作者 �
原来如此!我的电脑也是不能连接网线!!也用您的方法试试吧!
可以试一下,如果不行的话可以重新打一下驱动一般这个问题就解决了  详情 回复 发表于 2017-2-16 06:15
发表于 2017-2-16 06:13:22 | 只看该作者 �
不少机器wifi连不上的,可以先把bios恢复一下,如果不行就重新打驱动吧
发表于 2017-2-16 06:15:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-23 09:33:21 | 只看该作者 �
谢谢分享  学到了
