查看: 5263|回复: 31
烧了三块FM2CPU
发表于 2017-2-15 08:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个电源问题,中间过程一言难尽,烧了三块cpu,才知道是电源问题!两个A4-5300是我自己的,A6是用户的!
发表于 2017-2-15 08:45:25 | 只看该作者 �
楼主不打算讲下如何分析到是电源问题导致的呢?表示没遇到过因为电源问题的呢
发表于 2017-2-15 08:58:22 | 只看该作者 �
我遇到装新机,用新电源烧了整机的,还好没有烧的痕迹,我把拿去保了。当时通电一瞬间,CPU 内存,硬盘,主板全部烧了,当时我一万个草尼玛,最后保了
哇。。你这个 我还没见过。当时冒烟没?  详情 回复 发表于 2017-2-15 09:25
发表于 2017-2-15 09:25:37 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2017-2-15 08:58
我遇到装新机,用新电源烧了整机的,还好没有烧的痕迹,我把拿去保了。当时通电一瞬间,CPU 内存,硬盘,主 ...
哇。。你这个 我还没见过。当时冒烟没?
硬盘那里闻到了糊味,不过外面看不到痕迹,应该是硬盘里面的元器件烧穿了,外观没有什么问题,所以我拿去保了  详情 回复 发表于 2017-2-15 09:43
发表于 2017-2-15 09:25:53 | 只看该作者 �
难道烧CPU主板不烧吗
发表于 2017-2-15 09:25:59 | 只看该作者 �
说说具体过程嘛!!
发表于 2017-2-15 09:34:31 | 只看该作者 �
电影输出电压过高 ,电影不是有返回回路保护
发表于 2017-2-15 09:42:52 | 只看该作者 �
用的杂牌电源吗
发表于 2017-2-15 09:43:12 | 只看该作者 �
谁没有烧过CPU,但是你这个也太伤心了。为什么不用自己的电源先测试?只有吃过亏才会学乖的。呵呵
做维修的 没有人说自己的cpu能不烧的 我也烧了好几片的1155的U了 只因为板子集成显卡短路 或者cpu短路 那个cpu就很可能保不住了 所以现在我都要很注意了 现在集成显卡的板子 再也不像775的cpu那样耐玩了 775的怎么短  详情 回复 发表于 2017-2-15 10:59
发表于 2017-2-15 09:43:43 | 只看该作者 �
wangyuan186 发表于 2017-2-15 09:25
哇。。你这个 我还没见过。当时冒烟没?
发表于 2017-2-15 09:52:39 | 只看该作者 �
哎  只能说运气不好  这种cpu也不多  只有一块5300
发表于 2017-2-15 10:03:43 | 只看该作者 �
电源尽量选牢靠点,我这里有个同行图便宜,配的G1840办公机,给人用的是拿货价40左右的电源,结果由此来说点不亮了,一检测,好家伙,内存,主板,CPU全部归西。配件还都是淘宝买的,一下子出血本。
发表于 2017-2-15 10:07:36 | 只看该作者 �
CPU供电应当是先坏了,,,
发表于 2017-2-15 10:09:49 | 只看该作者 �
经验之谈,不用杂牌电源,烧了主板要先查电源
发表于 2017-2-15 10:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
整机最重要的就是电源质量。山寨货无人不晓的水泥块充当PFC,低功率挂着高功率。同时也好其连烧三个U,主板各种保护为啥不动作
发表于 2017-2-15 10:30:51 | 只看该作者 �
烧了CPU,主板怎么样?
发表于 2017-2-15 10:44:07 | 只看该作者 �
经验之谈,杂牌电源,以后就别用了。
发表于 2017-2-15 10:59:02 | 只看该作者 �
做维修的 没有人说自己的cpu能不烧的 我也烧了好几片的1155的U了 只因为板子集成显卡短路 或者cpu短路 那个cpu就很可能保不住了 所以现在我都要很注意了 现在集成显卡的板子 再也不像775的cpu那样耐玩了 775的怎么短路我的cpu都挂不掉 指的是E系列的 不是Q系列的 Q系列的有看到烧过 但是不是在我手上
1155以上的板子,一般不要用自己的U去试。确定CPU供电正常才敢试。  详情 回复 发表于 2017-2-15 15:54
发表于 2017-2-15 11:23:23 | 只看该作者 �
一般AMD的 CPU真的爱烧
发表于 2017-2-15 11:28:29 | 只看该作者 �
一下子烧了三片!
