查看: 1649|回复: 13
惠普DV2000 花屏
发表于 2017-2-14 16:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
这个机器来的时候不亮  家焊完显卡4个分屏  于是定了一个全新的630  换上依旧是4个画面 求助大家
发表于 2017-2-14 16:31:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种显卡打魔的比较多,可能还是显卡问题。
发表于 2017-2-14 16:50:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主有这机器的图纸么可以传下么
发表于 2017-2-14 21:15:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新订的显卡也不一定是好的,,。
发表于 2017-2-14 22:13:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先看下4分屏是不是排线屏的问题
发表于 2017-2-14 23:01:53 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
拆个旧的试试吧
发表于 2017-2-14 23:04:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
两年没过换630显卡了,太老的机器了,建议客户换机器,其实真心为他们好
发表于 2017-2-14 23:11:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换块集显的,杠杠的的
发表于 2017-2-15 00:30:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
遇到过y400 显存导致六分屏的  可以试试搞搞显存
发表于 2017-2-15 01:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有人不是修好了  说要割断屏线的其中一根线就正常
发表于 2017-2-16 13:26:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡确定是好的就看看屏线 屏 现存
发表于 2017-2-16 16:55:42 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
路过学习呀
发表于 2017-2-16 17:26:21 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
外接画面正常吗
发表于 2017-2-16 17:32:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
显卡 ,排线 依个排除吧。。
