查看: 1978|回复: 18
Y470 不触发,
发表于 2017-2-14 16:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
如题 通电不触发,待机0.04 按开关芜反应,待机3 5V没有  有拉低动作,主板芜短路
发表于 2017-2-14 16:31:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待机0.04有点高一般待机是0.02左右,你摸一下主板看有没有芯片发烫
发表于 2017-2-14 16:09:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查触发条件
发表于 2017-2-14 16:12:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查查B+ 出来没
发表于 2017-2-14 17:28:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我没有修过
发表于 2017-2-14 17:28:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这中机器不好修
发表于 2017-2-14 18:05:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
待机偏高了  看看是不是待机芯片问题
发表于 2017-2-14 18:31:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
待机有点偏高啊
发表于 2017-2-14 19:00:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
个人认为不用太纠结待机电流吧  不同的可调电源出来的会有细微差别,0.04暂且认为他是正常的。3.5v没有先查B+  看看上管D极有没有。然后再往下查。楼主说的有拉低动作没明白是哪里有拉低?
浅见勿喷!
发表于 2017-2-14 19:10:44 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
Y470待机有3v和5v吧,刷个EC程序试试
发表于 2017-2-14 19:37:44 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
查待机电路撒
发表于 2017-2-14 21:43:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
重点看待机,EC附近和B+
发表于 2017-2-14 22:13:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
待机0.04  待机偏高
发表于 2017-2-14 22:37:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
神贴,楼主新手吧。我也解释不了什么
发表于 2017-2-14 22:44:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待机高了。摸网卡
发表于 2017-2-14 22:57:48 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
y470 仁宝的吧  查下公共点是否短路吧
发表于 2017-2-15 00:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
直觉  公共点电压都没出来
发表于 2017-2-15 01:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个待机好像是0.016左右
发表于 2017-2-15 17:58:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仔细查下,看看有没有漏的
