查看: 2022|回复: 7
联想Y50-70开机掉电
发表于 2017-2-14 12:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y50-70开机掉电,电流2.3然后掉电,应该是有短路了,一看是CPU供电烧了,不知道CPU有没有烧掉
发表于 2017-2-14 13:06:37 | 只看该作者 �
先修供电呀
发表于 2017-2-14 21:51:43 | 只看该作者 �
先去掉烧的原件测试下U是否短路等
发表于 2017-2-14 21:51:47 | 只看该作者 �
先去掉烧的原件测试下U是否短路等
发表于 2017-2-14 23:12:33 | 只看该作者 �
有可能cpu也挂了
发表于 2017-2-14 23:23:26 | 只看该作者 �
80%U挂,这个机器很差
发表于 2017-2-15 00:20:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电修好后测下U
发表于 2017-2-15 00:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到底有没短路  只有将供电修好才能知道
