查看: 1936|回复: 3
神州精盾K580S-I7 D1开机不亮
发表于 2017-2-14 10:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州K580S-I7 D1刚开始能开机,电流能跑到1.4然后掉到1.1然后到1.4来回的跳变,把内存拔掉电流跑1.2不动,单插一根内存,不管是上面的槽还是下面的槽都是跑到1.3掉电,然后重启掉电反复,2根一起插就不掉,就来回的反复跳变,显卡热了一下,CPU也换了,内存也换了,求解答
发表于 2017-2-14 12:10:23 | 只看该作者 �
飞个代码卡看看
发表于 2017-2-14 17:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是 BIOS 错误
发表于 2017-2-15 01:35:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios   不行可以考虑做桥
