查看: 2292|回复: 10
kb9012问题
发表于 2017-2-14 09:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
同行有没有试过kb9012qf  的a4和a3带换的,刷下程序可以代换吗,小弟在线等
发表于 2017-2-14 09:55:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上次试过  没成功 不过 也有说 可以代换的!
发表于 2017-2-14 10:15:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   应该可以吧
发表于 2017-2-14 12:11:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
应该可以的
发表于 2017-2-14 12:48:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个不懂了 一次没试过
发表于 2017-2-14 13:03:47 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
网上买的9012刷写转接板,能检测到就是读不出来,提示引导错误
发表于 2017-2-15 01:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
a4   a3可以直接代换
发表于 2017-2-15 11:20:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以代换吧
发表于 2017-2-15 11:26:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
可以通用   程序  一样就好 了
发表于 2017-2-16 09:29:49 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我的修好了,是a4的程序坏了,把a4的程序读到a3里也是不开机,下载了程序刷到a4(原机的io)就好了,
发表于 2017-2-16 09:31:18 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
刚开始不行是因为买的转接板37脚引出的线需要加电阻,淘宝商家没说。最后补上好了,
