查看: 2873|回复: 5
hp431 掉电
发表于 2017-2-13 18:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp431  掉电,待机正常,加电可以开机有时进系统掉电,有时掉电、后开不起来,加电就掉,  掉电时连待机3v5v电感电压一起掉,掉电后可以直接加电
发表于 2017-2-13 19:12:56 | 只看该作者 �
鲁大师测测散热耗着么
发表于 2017-2-13 19:17:40 | 只看该作者 �
有可能是显卡问题加焊试试
发表于 2017-2-13 20:38:19 | 只看该作者 �
要么是显卡问题
发表于 2017-2-13 20:38:41 | 只看该作者 �
或者是3  5v待机不稳
发表于 2017-2-13 20:44:41 | 只看该作者 �
用示波器看下是待机先掉还是CPU供电先掉
