查看: 1518|回复: 4
acer插电风扇就转
发表于 2017-2-13 14:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型 E1-471G  故障 轻微进水 清理后出现插电源风扇就转,按开关后可以正常开机,且风扇转速正常受控.正常关机后风扇不再转。重新插电源又转。看论坛大约分析为风扇电压提前出来了。经测确实3v 5v提前出来了。光驱灯也亮了。由于不会看图纸  不知如何分析下手继续。现将部分图供上,请师傅们指教一下。
图一为 3V 5V 转换电压maind有12.17V
图二找到了maind的来源 也正好是这部分进水 mainon电压是0V 其它有电压的为vin +3v +5v +15(实测为13.52)
不知如何看了。感觉跟这部分有关系
发表于 2017-2-13 22:03:58 | 只看该作者 �
电压提前产生 按照上电时序查下原因
发表于 2017-2-13 22:54:16 | 只看该作者 �
不会看图,建议送修
发表于 2017-2-14 11:52:23 | 只看该作者 �
有高手师傅闲暇之余帮忙分析一下吗
发表于 2017-2-14 11:53:49 | 只看该作者 �
按照时序修
