查看: 2040|回复: 21
联想Z475 挂上硬盘不开机
发表于 2017-2-13 14:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
联想z475挂上硬盘不开机,电流上到1.0就不动了,摘掉硬盘电流跑到1.4 开机正常,上电 测硬盘供电 3.3V 5V都正常,有谁遇到过这个问题吗
发表于 2017-2-13 14:42:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问下有没有换硬盘试下呢
换硬盘试了 问题还是一样,我吧硬盘放到光驱口 也是不开机,但是单独挂光驱 系统能认  详情 回复 发表于 2017-2-13 14:44
发表于 2017-2-13 14:44:27 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
杭州蓝快 发表于 2017-2-13 14:42
问下有没有换硬盘试下呢
发表于 2017-2-13 22:23:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
供电正常就是桥这块的问题了
发表于 2017-2-15 01:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
遇到过惠普g62接上硬盘就不亮机  最后刷bios好的  可以试试
发表于 2017-2-15 02:09:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看是不是银盘供电线路短路了
发表于 2017-2-15 09:50:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥内部模块 有问题  换个桥试试
发表于 2017-2-15 10:07:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先软后硬 先刷BIOS
发表于 2017-2-15 12:18:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先刷个BIOS试试,不行就南桥了
同意!除了BIOS就是桥了  详情 回复 发表于 2017-2-25 09:17
发表于 2017-2-16 18:10:34 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
支持楼上 先简后难
发表于 2017-2-17 11:08:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看一下电池电压正常不,,这个机器南桥容易坏
发表于 2017-2-17 11:24:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先软后硬,检测下硬盘接口的条件吧,
发表于 2017-2-17 11:34:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查接口条件,BIOS,桥
发表于 2017-2-17 11:53:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
负载过重?
发表于 2017-2-17 14:19:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主问题解决了么?很想知道答案
发表于 2017-2-24 21:04:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主先刷个BIOS试试,不行再动南桥
发表于 2017-2-24 21:07:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
硬盘坏了吧
发表于 2017-2-25 09:17:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
hs1981 发表于 2017-2-15 12:18
先刷个BIOS试试,不行就南桥了
同意!除了BIOS就是桥了
发表于 2017-3-14 11:34:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果确定不是硬盘问题,可以先刷BIOS看下,现在笔记本BIOS坏的太多了
发表于 2017-3-14 11:49:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
供电 、    BIOS
