查看: 3337|回复: 14
T30 加焊显卡后 档38了
发表于 2009-5-3 21:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
T30 加焊显卡后 档38了     有没有朋友们碰到过这样的问题、?
北桥  内存座都加加焊了   还是不行?  我想可能是显卡坏了
就是觉得奇怪 显卡如果加焊坏了 会档38 嘛    38都说是内存  我觉得是显卡才是38
有没有朋友碰到过和我一样的问题
发表于 2009-5-3 21:44:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
挡38是内存,但不知道你为什么要加焊显卡? 还有这个机器本身就容易挡38,一般都是槽子坏,你现在挨个加焊一遍 不知道是什么意思? 练手吗? 还是闲得慌?  内存槽子很多人焊不好的,焊过了不代表焊好了,还是再仔细查查吧,显卡挡38的 就见过2次 还不能完全确定是  你说的这种头一次看见
发表于 2009-5-4 11:27:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
机器拿来的时候,凉机能显示的  但开一会就不行了, 那这个问题想了一下就是显卡问题
所以想都没想就加焊了一下   结果就在不开机了 档38
相关的都加焊过了 就没换过
发表于 2009-5-4 16:47:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果焊了内存还不行就再换过北桥来试
我有个T41也当38,刚开始还有个巢可点亮,后来两个内存槽都不亮了一直当0038 ,
我一狠心换了个855PM, 哈哈,居然好了
发表于 2009-5-4 20:11:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
T30好多人都碰到过 档38  可是我加焊过内存座子就没好过   最好的一次也是时亮时不亮 愁人呀
明天换个北桥 在试试吧
看到过别人说  换南北桥显卡 都没修好过
心里都没底
发表于 2009-5-4 20:20:09 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
重做一下显卡试试。。。
发表于 2009-5-4 23:01:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
前几天我遇到的问题跟你一样 走来很多弯路,最后换个新北桥搞定   你 可以 试试
发表于 2009-5-4 23:22:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不一定是内存有可能是BIOS
发表于 2009-5-10 19:56:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
BIOS 可以排除的。因为在同样一块板的BIOS 都不行! 还是内存槽机会大
发表于 2009-5-10 20:51:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有可能你加焊显卡的时候把北桥搞虚了,听哥的,把北桥再做一遍
发表于 2009-5-10 21:55:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能是做显卡时在北桥做坏了,两个芯片靠的近
发表于 2009-5-11 00:26:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你做  的时候有可能把北桥做虚了.你先打一下,不行了,在加旱北桥
发表于 2009-5-11 12:13:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该不是内存槽的问题 我遇到过 换过内存槽还是38 最后做北桥好了
发表于 2009-5-11 20:44:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
北桥也做了,还是不行,应该就是显卡问题和内存没关系  28才是内存  感觉好象显卡坏了
发表于 2009-5-15 11:47:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
继续努力,好了吧结果通报一下
