查看: 3203|回复: 12
tps51125可以代换RT8205
发表于 2017-2-11 16:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:客户自己换CPU,把主板冒了一下烟,拆机测量,发现没有3V5V,仔细观察发现,待机芯片有一小洞,打开电路图,找到待机芯片RT8205,手上没有,只有tps51125,查资料,发现可以代换,换之,Ok
发表于 2017-2-11 16:17:56 | 只看该作者 �
谢谢 线收藏 留着备用
发表于 2017-2-11 16:33:46 | 只看该作者 �
高手在人间
发表于 2017-2-11 16:41:37 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2017-2-11 16:50:00 | 只看该作者 �
可以换的。
发表于 2017-2-11 21:05:09 | 只看该作者 �
能代换就好  方便 不用在发货
发表于 2017-2-11 22:14:28 | 只看该作者 �
客户自己操作烧的原件不多       单单烧了一个待机 ……
发表于 2017-2-12 00:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实际维修中好多芯片都可以代换
发表于 2017-2-12 00:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
代换除快速修好机,也省了八块钱运费
发表于 2017-2-12 08:57:49 | 只看该作者 �
这个时可以代换的
发表于 2017-2-12 13:10:45 | 只看该作者 �
这两个多数情况可以代换,但有少断数是不行的,看电路,有的需改电路
发表于 2017-2-12 13:16:54 | 只看该作者 �
这2个芯片大部分机器上面都可以,有的也不行
发表于 2017-2-12 14:11:47 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
