查看: 3075|回复: 8
[三星]
假三星943BWX 五线触摸按键灰屏维修(附bios)
发表于 2017-2-11 11:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器:假三星943BWX
故障现象:灰屏,触摸按键管用
维修: 第一步,先换屏线,还是灰屏。
           第二步,RT809F读程序,此板是RTD2120L+RTD2525LH,触摸按键管用,bios RTD2120L可能没问题,可能是RTD2525LH坏了,找一个换上先试试,不行换驱动板。
         第三步,找RTD2525L芯片换上去 ,试机 ok。
bios程序如下
假三星943bwx RTD2120 RTD2525LH.rar
41.79 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-11 11:56:32 | 只看该作者 �
要是我就换板了。
这个修好后,还是个三星。  详情 回复 发表于 2017-2-11 18:10
发表于 2017-2-11 13:57:13 | 只看该作者 �
感谢楼主分享MCU程序
发表于 2017-2-11 14:41:42 | 只看该作者 �
可能就是个通用板、、
发表于 2017-2-11 17:10:24 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 得好 得好好学习下,可惜安排不出时间好学习下,可惜安排不出时间
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 在灌水就不让你说话了
发表于 2017-2-11 18:10:29 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-2-11 11:56
要是我就换板了。
这个修好后,还是个三星。
发表于 2017-2-11 21:39:39 | 只看该作者 �
主控芯片坏了?
发表于 2017-2-12 00:53:20 | 只看该作者 �
TR809  挺好用呀
发表于 2017-2-21 15:26:58 | 只看该作者 �
芯片坏了哦,要是我 的话直接就换驱动板了,反正驱动板也不贵的
