查看: 10400|回复: 48
[三星]
三星27曲面屏简单修
发表于 2017-2-11 08:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于电脑维修这块来说,我觉得要想快速找到故障点,在动手前要仔细询问客户问题出现原因和过程,然后再分析故障情形,根据原理找到故障点再动手。呵呵,大师们勿喷小弟啊。年初八中午一青年骑着摩托车来到我店问:“老板,你这里修液晶显示器吗?”我说:“修啊,我这里是专业的电脑芯片级维修......”他说:“我的是27的曲面屏”我说:“行啊,你拿来我看下吧,只要不是硬伤,人为的8成可以修好”。然后青年就回去了, 不一会就拿着显示器进来了,我也就习愦性的问了下情况。上图 直接加焊这个长方形的芯片,修复成功。 最后这青年才给我说他找了好几家都说不能修好,售后那里也问了修不好。
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
新手kcr + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
晴天G + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 2 双击666+关注!
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
yuchao454875 + 2 双击666+关注!
不悔 + 2 真走运!
发表于 2017-2-11 09:08:29 | 只看该作者 �
这个图纸是几个意思
发表于 2017-2-11 09:08:52 | 只看该作者 �
曲面的  拆机时候下面垫什么?我们这里用曲面屏的很少,我还没有修到过
发表于 2017-2-11 09:10:00 | 只看该作者 �
这种还有图纸呀
G400笔记本的图纸啊 不是这个显示器的图纸  详情 回复 发表于 2017-2-11 10:47
发表于 2017-2-11 09:18:45 | 只看该作者 �
还没拆过曲面
发表于 2017-2-11 09:33:04 | 只看该作者 �
你也是走运了,像这种屏幕有竖线的,大多第一说法就是屏坏了
发表于 2017-2-11 09:43:17 | 只看该作者 �
是通病吗。。。。。。。。
发表于 2017-2-11 09:47:25 | 只看该作者 �
修得显示 器   你传个笔记本的图纸是几个意思
多余的附近已清除 请指示  详情 回复 发表于 2017-2-17 00:21
发表于 2017-2-11 09:55:47 | 只看该作者 �
遇到一个asus的22寸屏也是这样,也是加焊屏上的电路好的...
发表于 2017-2-11 10:21:29 | 只看该作者 �
确实是高手,谢谢分享
发表于 2017-2-11 10:26:37 | 只看该作者 �
难不成  楼主照着 笔记本图纸  修的显示器!!
发表于 2017-2-11 10:30:27 | 只看该作者 �
我看了也会说屏坏,逻辑板的驱动芯片液晶显示器修过几次不行现在我都不去换来试了
发表于 2017-2-11 10:40:03 | 只看该作者 �
我就想知道楼主是怎样拆下的曲面屏???
发表于 2017-2-11 10:41:23 | 只看该作者 �
谢谢分享好案列!那个长方形的快快是什么?请楼主说一下!
发表于 2017-2-11 10:42:05 | 只看该作者 �
同问楼主,怎么拆开的
发表于 2017-2-11 10:47:35 | 只看该作者 �
lian520 发表于 2017-2-11 09:10
这种还有图纸呀
发表于 2017-2-11 12:01:06 | 只看该作者 �
曲面屏还没修到过。。
发表于 2017-2-11 12:52:29 | 只看该作者 �
这客户有多缺心眼,崭新的显示器,质保内的机器直接送维修站啊,保内的机器厂家不允许维修,是直接换新面板,这下,以后估计没得质保了
估计人家狮子张大口,客户不干,才有我们的收入。  详情 回复 发表于 2017-2-12 18:25
发表于 2017-2-11 13:08:11 | 只看该作者 �
这个屏估计拆比较麻烦把。然后楼主传个笔记本图纸干嘛呢?
发表于 2017-2-11 17:11:32 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#这个图纸是几个意思
