查看: 2894|回复: 32
DELL 1450暗屏解决(附图纸)
发表于 2017-2-10 19:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
貌似这个问题论坛上没看到有人发解决的方法,还有人说挑屏什么的,其实飞一根线就好了。3脚是背光开启信号必须有3V,由EC27脚发出经排阻进入3脚
4脚是亮度信号也要有电压,电压大少小调节屏幕亮度
解决方法是3脚或4脚看哪个没有电压飞一个3V电压就可以了,我是从18脚飞跟线到3脚,秒杀
其实很多人都知道的吧
DELL 1450.pdf (2.01 MB, 下载次数: 20)
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
spwwan + 2 双击666+关注!
四月学员 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
贰じ当じ家 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 2 双击666+关注!
小丑微笑着 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-10 19:40:17 | 只看该作者 �
谢谢分享好案例
发表于 2017-2-10 20:06:15 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2017-2-10 20:29:41 | 只看该作者 �
恩恩   这种反正要先查这些条件的
发表于 2017-2-10 20:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要作上拉电阻吗,楼主
不用直接连上,3V就得  详情 回复 发表于 2017-2-11 11:31
发表于 2017-2-10 20:43:24 | 只看该作者 �
亮度调节要是直接飞3V应该是不行的啊
可以的,就是亮度调不了,3V是最亮的  详情 回复 发表于 2017-2-11 11:39
发表于 2017-2-10 23:37:57 | 只看该作者 �
估计是开启偏低导致的吧
发表于 2017-2-10 23:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是没人解决   只是常识
我附件上面有1句话“其实很多人都知道的吧”但没人发啊,对师傅来说是常识,对新人来说就是新知识  详情 回复 发表于 2017-2-11 11:42
发表于 2017-2-11 11:31:21 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2017-2-10 20:32
要作上拉电阻吗,楼主
不用直接连上,3V就得
发表于 2017-2-11 11:39:42 | 只看该作者 �
qq5287305 发表于 2017-2-10 20:43
亮度调节要是直接飞3V应该是不行的啊
可以的,就是亮度调不了,3V是最亮的
发表于 2017-2-11 11:42:05 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2017-2-10 23:48
不是没人解决   只是常识
发表于 2017-2-11 11:47:25 | 只看该作者 �
给你加分了·对新手有用哦···
发表于 2017-2-11 12:12:44 | 只看该作者 �
基础不错   好好学习
发表于 2017-2-11 12:20:07 | 只看该作者 �
呵呵,学习了】
发表于 2017-2-11 12:29:13 | 只看该作者 �
看看亮度调节功能还能不能用了
发表于 2017-2-11 13:01:12 | 只看该作者 �
飞到4脚上亮度不能调了
发表于 2017-2-11 13:11:11 | 只看该作者 �
修按屏好修
发表于 2017-2-11 13:11:31 | 只看该作者 �
这种的话如果亮度调节接上去肯定就没法调节了
发表于 2017-2-11 13:11:47 | 只看该作者 �
一般都可以修好 图纸都不要看  秒杀
发表于 2017-2-11 13:31:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3脚背光开启4脚尼
