查看: 4641|回复: 29
为何不三板斧之P5KPL-AM SE不跑码
发表于 2017-2-10 18:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白自学了6个月,做拆装笔记本学徒做了3个月,真正的维修经验也就3个月时间,不过这3个月很忙,每天要修3到6块台板不等,偶尔给若干国产平板刷机换插口,做系统、修一体机、换屏、修修笔记本,苦逼的我现在还只能拿2K大洋,有时要搞到晚上11点,来迅维这么久还没有正儿八经得发过什么值得一看的帖子,都是发的一些BIOS、小白求助之类的东西,今天先发一个简单的入门维修贴。哦对了,我没有去实地贡献学费,都在迅维网这偷师学艺,月饼老师应该不会生气吧。
上主板图
故障:开机不跑码
1、先测各大供电,正常,排除缺电压问题
2、凡事讲究效率,直接PCI-E的A11 无复位,A13、A14无时钟,本着先时钟,后复位的原则,找到时钟芯片
3、上示波器,没有波形(不要问我示波器怎么用,我是自己掏500块钱淘宝买的二手泰克瞎折腾就会了,期间被我修过一次)
4、先不冲动换时钟芯片,量VCC正常,打晶振两只脚对地阻值,6.7M欧姆,正常,谐振电容外观良好且不短路,偶然间发现开机时不工作的14.318晶振在待机时工作了,下面是波形
5、那么问题就出在复位这一块了,开机后,直接量BIOS芯片第一脚,发现3.3V只有0.6V左右低电平,BIOS根本无法被选中,找点位图
6、SU4为BIOS芯片,第一脚直接连到SRN88,量SRN88,两端都为0.6V,不是排阻的问题,查另一端(这时已经有九成把握是桥的问题了)
7、果不其然,真是直连到桥,进烤箱2小时,防止BGA时因水蒸气脱焊,烘好后吹上焊膏(我一般都吹久一点,好让焊膏渗到里面去),上BGA,有铅(这种老板子一般都有铅,温度能低一点就低一点不容易爆芯片)
8、取下一路跑码亮机
到此维修结束,其实如果三板斧,没有复位直接干桥应该也能修好,不过我不喜欢这种无针对性的维修。这三个月我也修到过一些好的笔记本案例,例如,华硕VX6笔记本,无待机,查出是EC旁822排阻,导致EC收不到AC_OK高电平,关闭3V、5V输出导致的,不知道是不是通病。还有东芝上电到1.0不动,示波器打波发现BIOS已被选中,2脚有一段波形,插拔内存电流是不一样的,这种情况,很有可能不是北桥就是独显的问题,我手上那一块是一代酷睿,无北桥,有独显,风枪对着显卡一阵吹,上电亮机,直接秒杀。修电脑只要能根据现有数据,判断走到哪一步卡住,那么问题很有可能就出在这下一步的地方,怕就怕硬启动无故障、不定时掉电、EC和南桥的程序错误,这三种情况会导致测不出问题或者很难抓到故障点,程序不能确定对不对,就比较难搞了。
参与人数 11下载分 +40 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
llyx + 5
轩辕思天 + 6 双击666+关注!
綤爺 + 2 双击666+关注!
hcrt + 5 双击666+关注!
月饼 + 5 有基础。但修的还是不够系统。
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
873808892 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-10 18:46:53 | 只看该作者 �
请手下我的膝盖。。。。。。
加油,共勉!  详情 回复 发表于 2017-2-10 18:56
发表于 2017-2-10 18:54:57 | 只看该作者 �
LZ有前途……
发表于 2017-2-10 18:56:40 | 只看该作者 �
ds360 发表于 2017-2-10 18:46
请手下我的膝盖。。。。。。
加油,共勉!
发表于 2017-2-10 19:00:21 | 只看该作者 �
O(∩_∩)O谢谢谢谢分享
发表于 2017-2-10 19:21:43 | 只看该作者 �
楼主好厉害,自学6个月就会修台板和笔记本。我自己学一年才会修台板
加油,年轻就是资本!年轻就是努力的时候  详情 回复 发表于 2017-2-10 19:45
发表于 2017-2-10 19:24:13 | 只看该作者 �
刚修一个和楼主问题一样,不过1是自己懒 2是学的都忘完了,刷BIOS不行就去焊桥  好了。
三板斧是个好东西呢  详情 回复 发表于 2017-2-10 19:46
发表于 2017-2-10 19:25:22 | 只看该作者 �
这么老的板子  还这么折腾   真有才
修一块一块台板都50,1150的板子跟775的板子一个价,管他新旧,修好了我就开心  详情 回复 发表于 2017-2-10 19:42
发表于 2017-2-10 19:42:50 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-10 19:25
这么老的板子  还这么折腾   真有才
修一块一块台板都50,1150的板子跟775的板子一个价,管他新旧,修好了我都开心
发表于 2017-2-10 19:44:37 | 只看该作者 �
牛B呀  3个月就这么厉害呀    那个烤箱要烤2小时 这么久呀  10几分钟不够吗
我们老板就这么说的,当然听他的  详情 回复 发表于 2017-2-10 19:47
发表于 2017-2-10 19:45:23 | 只看该作者 �
加油,年轻就是资本!年轻就是努力的时候
发表于 2017-2-10 19:46:03 | 只看该作者 �
三板斧是个好东西呢
发表于 2017-2-10 19:47:32 | 只看该作者 �
我们老板就这么说的,当然听他的
发表于 2017-2-10 20:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有前途、几个月就什么都会了
发表于 2017-2-10 20:15:25 | 只看该作者 �
楼主不错  有前途
发表于 2017-2-10 20:45:42 | 只看该作者 �
现在都是自己学修的,
发表于 2017-2-10 20:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有天赋,不过我感觉将来手机就能淘汰台式机了,未来趋势还是笔记本和手机好点
发表于 2017-2-10 21:07:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析技术不错
发表于 2017-2-10 22:36:10 | 只看该作者 �
我共享的点位图打开软件 还好用吧 哈哈
太好用了,感谢感谢🙏,我的win10笔记本用华硕的点位图打开FZ打开不了,还好有这个,哈  详情 回复 发表于 2017-2-10 22:56
发表于 2017-2-10 22:56:37 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-10 22:36
我共享的点位图打开软件 还好用吧 哈哈
反正挺好用 哈哈  详情 回复 发表于 2017-2-10 23:11
