查看: 1179|回复: 5
ACER V5 541不触发
发表于 2017-2-10 09:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER V5 541不触发,,,,,有时可以触发,,,换待机电容无效,后来万用表量到PC3805一端时候有待机产生,只要万用表碰到CP3805低电压一端的时候电脑就有待机,怎么开机都正常,,,神奇,,,一端是19v,另外一端是16.5v,也不知道干嘛用的,直接在低电压一端加了个电容接地然后修好了。。。不知道原理,大神解析一下罗,。
发表于 2017-2-10 10:02:11 | 只看该作者 �
你找个图纸看一下就知道是做什么的了?估计是仁宝新公共点到保护隔离之间会有一个这样的电容
发表于 2017-2-10 10:08:23 | 只看该作者 �
隔离保护不过吧
发表于 2017-2-10 20:40:02 | 只看该作者 �
按板号 找下图纸看下
发表于 2017-2-10 23:38:51 | 只看该作者 �
上个图看看
发表于 2017-2-10 23:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上张图不就好了
