查看: 5215|回复: 31
联想S300开机不显
发表于 2017-2-9 22:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不显,电流0.95-0.85-0.95-1.15-0.95-0.8-0.9反复跳,内存换了无效,刷桥BIOS无效,刷EC BIOS无效,换掉2个BIOS芯片再全部刷一次亮机,应该可能只有一个BIOS芯片坏掉了,没时间来测试为了缩短维修时间两个都换了。
发表于 2017-2-10 00:54:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios芯片本身坏的还是挺少的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-2-9 22:34:10 | 只看该作者 �
BIOS换的拆机的,不是新的
新的好像不行的 拆机的可以  详情 回复 发表于 2017-2-10 00:09
发表于 2017-2-9 22:44:34 | 只看该作者 �
更换了两个BIOS,在刷机就解决了,下次遇到要考虑BIOS的问题了,谢谢分享
发表于 2017-2-10 00:09:51 | 只看该作者 �
liutianyu 发表于 2017-2-9 22:34
BIOS换的拆机的,不是新的
新的好像不行的 拆机的可以
为什么新的不行呢?是ME的问题吗?  详情 回复 发表于 2017-2-10 20:34
发表于 2017-2-10 01:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会吧  芯片估计没有坏  不然第一次怎么可以刷写  有些机器就是怪
可以刷写的芯片也会有问题的,上次遇到一个怎么刷就是不亮,换个拆机的直接亮了  详情 回复 发表于 2017-2-10 10:58
发表于 2017-2-10 10:58:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-10 11:05:13 | 只看该作者 �
搞不懂bios芯片坏了会刷不上啊。
芯片不良可以刷的,就是刷的稍微慢一些  详情 回复 发表于 2017-2-10 11:13
发表于 2017-2-10 11:13:23 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2017-2-10 11:05
搞不懂bios芯片坏了会刷不上啊。
芯片不良可以刷的,就是刷的稍微慢一些
发表于 2017-2-10 11:45:40 | 只看该作者 �
买一些新的bios芯片存放备用
不用买的,我手上联想料板200多片I3 I5的  详情 回复 发表于 2017-2-10 13:07
发表于 2017-2-10 13:07:07 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2017-2-10 11:45
买一些新的bios芯片存放备用
发表于 2017-2-10 13:11:03 | 只看该作者 �
楼主这么确信就是bios的问题的
发表于 2017-2-10 13:26:47 | 只看该作者 �
BIOS 芯片本身坏的不多啊 还没遇到过
发表于 2017-2-10 13:32:54 | 只看该作者 �
楼主你是怎么判断的是芯片坏的啊?
遇到过这个问题,你问我如何判断出来的我还真答不上来,都是靠经验来修的  详情 回复 发表于 2017-2-10 14:24
发表于 2017-2-10 14:24:24 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2017-2-10 13:32
楼主你是怎么判断的是芯片坏的啊?
发表于 2017-2-10 14:53:50 | 只看该作者 �
是不是多少M.换多少M,还是要换同一型号呢
发表于 2017-2-10 15:03:59 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-2-10 15:12:39 | 只看该作者 �
可以可以  佩服!
发表于 2017-2-10 15:45:13 | 只看该作者 �
可能程序加密了或者刷的方式不对
刷BIOS还分啥方法。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-2-10 17:36
发表于 2017-2-10 16:57:25 | 只看该作者 �
修的多了就知道了  楼主经验丰富
