查看: 2924|回复: 21
第一次修好了显示器的屏幕
发表于 2017-2-9 15:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
同行送来一台显示器,问题是白屏,拆开发现屏供电的三极管烧糊了, 右上角屏供电5V转接的三极管烧糊了,万用表二极管档测这三个脚的对地阻值都可以,最小的130欧姆,没有短路,果断换上一个三极管,屏幕亮机了,以后就好了,暗自窃喜。结果装起来测试又白屏了,这下有点头大。  再拆开量测三极管没有烧,输出5V正常,但就是白屏,用屏幕测试工具单独测试屏幕,发现也是白屏,看来是屏幕的问题了,量测屏幕保险,发现已经断开,找了个3A保险换上,量测对地阻值是将近400欧姆,不短路,用屏幕测试工具测试不显示,电流表显示0.06-0.018反复跳变,不白屏了,感觉驱动板在反复重启,屏幕没有任何显示。
  这是在迅维搜索下看有没有答案,结果有个兄弟说屏幕上的电容有短路,我测试下我的屏幕果然有好几个短路的,用烧鸡大法,烧,发现左下角电容烫手 ,换掉,用屏幕测试工具测试亮机,接它原来的高压板驱动板,完美亮机,这也算是第一次维修屏幕吧,之前都是修的驱动板电源板,再次谢谢那位仁兄。在这里提醒大家,白屏的、屏保险烧掉的务必测试下屏幕上的电容,看是否短路
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-2-9 16:03:05 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这是个通病位置,我修过同样位置,是最左面一个电容短路。
发表于 2017-2-9 15:53:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
好经验,支持一下
发表于 2017-2-9 16:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这么说就是个三极管和电容的问题呗
是的,屏幕上的电容短路导致的烧屏幕的保险和驱动板的屏供电三极管  详情 回复 发表于 2017-2-10 09:14
发表于 2017-2-9 16:24:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
挽救了一张屏,真是不错!
发表于 2017-2-9 17:00:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
还行  就是这种情况还是 好弄的 恭喜啊  屏的故障不好弄啊
发表于 2017-2-9 18:48:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
白屏比较好修 花屏真心没有修好过
发表于 2017-2-9 19:29:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有第一次  就有第二次  成功在向你招手  加油吧
发表于 2017-2-10 09:14:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
MFVPNHAHA 发表于 2017-2-9 16:23
这么说就是个三极管和电容的问题呗
发表于 2017-2-10 11:03:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
逻辑板有图子就好了
发表于 2017-2-10 11:48:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了   屏还没修过
发表于 2017-2-10 12:45:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
白屏一般供电好修
发表于 2017-2-10 19:40:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏上资料很少  不好修
发表于 2017-2-13 16:48:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
收了好几百吧 哈哈哈
发表于 2017-2-14 09:24:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
顶起 学习了
发表于 2017-2-14 09:47:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
学习了,没修过屏
发表于 2017-2-14 10:30:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,如果是我肯定是打报废让人换屏了
发表于 2017-2-14 10:56:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
支持一下   顶顶顶顶
发表于 2017-2-14 15:35:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
纯白屏一般都好修,有影像的白屏就不好修
发表于 2017-2-16 11:00:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏供电烧或保险坏,一般屏上都有电容坏
