查看: 2918|回复: 11
联想E430又一短路点
发表于 2017-2-9 00:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想E430独显,版号:LA-8131P,
    晚上下班接的,老客户说不开机,要求晚上帮他看看,明天上午要,没办法,家里工具不全也得帮忙。
   插电,待机0.04,偏高,不触发,窃喜,通病,板角滤波电容短路,拆开,不是,这大冷天TM的找了我两个小时,烧鸡又不烫,后极公共点又没电。
   罪归祸首是电容JDC,位置在主板电源插口边上,吹下来所有电压正常了,找了一个电容换上去,通电,电流一路小跑,亮机。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
星仔本本 + 2 最后2分给你了
发表于 2017-2-9 14:51:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习经验来
合理回帖 严管板块 禁止灌水回帖  详情 回复 发表于 2017-2-9 21:26
发表于 2017-2-9 21:26:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
合理回帖 严管板块 禁止灌水回帖
发表于 2017-2-9 21:29:53 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
感谢楼主无私奉献
发表于 2017-2-11 06:53:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是保护隔离之前的电容短路了把
发表于 2017-2-13 13:54:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
保护隔离  这个很常见
发表于 2017-2-13 13:57:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保护隔离  这个很常见
发表于 2017-2-13 13:57:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个问题不多见
发表于 2017-2-13 15:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主怎么找到是这个电容的。
发表于 2017-5-27 15:10:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
E430电容也是通病 修过
发表于 2017-6-1 08:15:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没图片的吗
发表于 2017-6-1 09:14:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
保隔之前的吗?
