查看: 2636|回复: 11
映泰H61MHB CPU不供电
发表于 2017-2-8 09:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天维修一块映泰H61MHB CPU不供电故障,经检查是6363虚焊,重新补焊修复。
发表于 2017-2-8 10:01:54 | 只看该作者 �
好简单啊。
发表于 2017-2-8 10:07:33 | 只看该作者 �
为啥判断是6363电源管理芯片虚焊?
放大镜看相关IC,发现6363有些氧化发黑,就补焊  详情 回复 发表于 2017-2-8 10:24
发表于 2017-2-8 10:24:37 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-8 10:07
为啥判断是6363电源管理芯片虚焊?
估计是长时间灰尘引起的氧化加速。  详情 回复 发表于 2017-2-8 10:46
发表于 2017-2-8 10:37:38 | 只看该作者 �
没有遇到过这个芯片虚焊的,遇到过的都是旁边的12V分压电阻问题  换电阻的
这个板的 CPU供电 故障率挺高?  详情 回复 发表于 2017-2-8 19:15
发表于 2017-2-8 10:46:35 | 只看该作者 �
估计是长时间灰尘引起的氧化加速。
发表于 2017-2-8 19:15:17 | 只看该作者 �
无图无真相   字打得这么少  那就传个图片上来 也不费啥事  你说呢
发表于 2017-2-8 19:15:34 | 只看该作者 �
这个板的  CPU供电 故障率挺高?
发表于 2017-2-8 19:35:19 | 只看该作者 �
我怎从来没遇到这等好事儿!
发表于 2017-2-8 19:45:34 | 只看该作者 �
只是偶然吧,电源芯片虚焊的少
发表于 2017-2-8 20:16:04 | 只看该作者 �
可能性不大,可能是周边的电阻变质。加热后暂时好而已,会回来的。
发表于 2017-2-8 21:05:23 | 只看该作者 �
有空了上个图片看下
