查看: 2669|回复: 11
宏基V5-472G 不触发 触发保护维修
发表于 2017-2-7 16:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的机器,插电源看电流是不触发,拆机出来,量 5VPCU和3VPCU 都有电,按下开关,5V和3V消失。应该后级有短路,保护了!差图纸看3V和5V去的地方,量到PQ19的S极对地短路。烧鸡大法,烧了一下。有个电容短路,忘了拍图片。换上OK!简单的问题。附图纸,办号:da0zqkmb8e0 e
V5-572 da0zqkmb8e0-_mb.pdf
1.91 MB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
mrhite + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
无名i + 2 其实我只有两分了,唉
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-2-7 17:10:26 | 只看该作者 �
我前几天也刚修了一台V5-472G,没你那么幸运,我的是5V拉低成4.1V,3V,5V周边的原件都换光了,后面改电阻才修好的
发表于 2017-2-7 17:24:49 | 只看该作者 �
楼主运气好。。
发表于 2017-2-7 18:19:31 | 只看该作者 �
这个图论坛上好像是没有
发表于 2017-2-7 18:22:59 | 只看该作者 �
总结就是电容短路导致的上电保护是吧?
发表于 2017-2-7 21:16:41 | 只看该作者 �
修得不错。。。。
发表于 2017-2-7 22:19:37 | 只看该作者 �
图纸论坛有,我在论坛下载的
发表于 2017-2-7 23:06:06 | 只看该作者 �
是3V短路导致5V也消失了吧?那你烧的是3V还是5V?没明白
发表于 2017-2-7 23:13:33 | 只看该作者 �
顶帖子了,加分就好了,加油哦哦,,,,
发表于 2017-2-7 23:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转换电压沒出,不知收了多少大洋。
发表于 2017-2-8 01:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三点三伏二极电压短路引起的
发表于 2017-2-8 10:10:26 | 只看该作者 �
我想问下,烧鸡大法是怎么做的。
