查看: 2368|回复: 5
神州K510 版号6-71-W6500-D03有时点亮有时点不亮
发表于 2017-2-7 10:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
拿到手里是不加电,更换原装的P2808后,待机电流电压都正常,按开机后没电流,有时能亮,不能亮时候PQ23 DD—ON#为高电平,更换PQ23后,还是如此,哪里的问题?
发表于 2017-2-7 11:58:52 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
2-8 和3-6 直连 然后把 3脚到开关之间的电阻换成0 ohm 开机按住电源1秒就可以开机
这个芯片到处都是假的 而且2个型号不能互换 A 和B
厉害 这个才是真正的学习了  详情 回复 发表于 2017-2-9 20:34
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-2-7 13:15:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个芯片只是触发用的,3脚跟6脚。VIN1是往充电芯片去的,于VIN直连就可以了。充电芯片又是管DDON的,
发表于 2017-2-9 20:18:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
分析的很有对。
发表于 2017-2-9 20:21:32 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
厉害 时好时坏最不好修
发表于 2017-2-9 20:34:13 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
这个芯片到处都是假的  ...
厉害   这个才是真正的学习了
