查看: 5444|回复: 9
华硕A6000不认硬盘终于搞定.不过.有点不明白的地方
发表于 2009-5-2 22:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
搞了二三天..这个被同行修过几次的华硕A6000的本本..不认硬盘.终于搞定了...开始是开机不亮..跟开机有关的东东..加加焊..心想这个东东..同行.为什么会修不起来..(听客户说.在几个地方修过)...郁闷的不行.......裸机测试..正常点亮.心想可以交差了..装上机.提示.找不到硬盘.插拔无效..换硬盘..一样..晕倒...再拆机......怕是接触不良....加加加焊..焊了又焊....接硬盘...晕.还是不行...头大啊..打阻..正常..供电也正常...不过.发现1脚没复位..找了好多地方.没找着.电路.也跑不通线路.....算了..就换了一个全新的南桥.....结果.在第二次开机的时候.发现找到硬盘了.不过提示..不能通过.SMART ..检测....又拆机..加焊了..BIOS芯片.... 终于.OK 测试一天.开关机..好多次..一切正常...不明白的是..好多书上.说的这个硬盘的第一脚..好像不是直接由南桥.给的信号.....   没办法..水平不行.就只有瞎搞一通....让大师们见笑了...
发表于 2009-5-3 20:45:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
bios 引起这样的问题是不可能的吧
!修好了还是不清楚是如何好的
发表于 2009-5-3 22:56:42 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
回上楼..是换南桥..找到硬盘后...发现进CMOS设置.会有的时间死机.................后再加焊.BIOS 的..
发表于 2009-5-3 23:54:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
只是加焊BIOS就好了呀!这个问题真的很难解释。
发表于 2009-5-4 00:02:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
笔记本没怎么改过线路不知道能否通过拉一个复位信号过去解决~?呵呵
发表于 2009-5-28 20:03:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
硬盘是由南桥控的。
发表于 2009-5-28 21:06:14 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我也有这样一台HP,可以找到硬盘,点一会不开机,是不是也是BIOS
发表于 2009-5-29 22:55:12 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
信号是有时序的,不好控制,如果搞不好,会找成大的问题
发表于 2009-5-29 22:57:00 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我以前改造过一片板子的信号,直接拉线不行,反而不开机,我串接一个电感后就没有问题了,不过几十次会有一次不开机
发表于 2009-5-30 08:56:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
头一次见加旱BOIS  解决这种想象的  不过学写了  但也不明白
